Cheva astro 1996 några små problem jag skulle vilja ha hjälp
Postat: sön 16 jun 2013, 15:28
av Perre
Hej har köpt en Astro 1996 importerad 97. Har 2 fel som jag har lite problem med. Det ena är elstolen är klapp uppe i armstödet, hur får man bort armstödet från stolen. Det andra är att den inte startar när den stått en tag, den startar när man ger den lite startgas eller om den bara ståt lite grann´, själv tror jag att den är en backventil nån stans men nån som vet vart den sitter eller om det kan vara nått annat.
Tacksam för svar
MVH
Perre
Re: Cheva astro 1996 några små problem jag skulle vilja ha h
Postat: sön 16 jun 2013, 15:37
av tekniknissen1
vad är det för motor ?
Postat: sön 16 jun 2013, 16:32
av Perre
Det är den 6 cylindriga ska kolla noggrannare vilken 6
Postat: sön 16 jun 2013, 16:37
Det bör vara en 4.3L v6'a, vortex hade väl kommit något år tidigare?
Postat: sön 16 jun 2013, 18:14
av Perre
Det jag hittade var att det är en 4,3 liter, 6 cylindrar, motorkod W, motor 150. Armstödet har jag nu fått loss efter en del klurande... ;)
Postat: sön 16 jun 2013, 18:34
av tekniknissen1
Ja du har nog spindel sprut på den !
kolla förs om tändstiften är sotiga på några stift.
Då kan det vara en läckande bränsletrycksregulator.
om inte så kolla bränsletrycket då kan det vara en dålig bränslepump.
Det är det första som bruka hända med dom systemen om det inte är några feloder.
Postat: sön 16 jun 2013, 20:57
av Perre
Har en fråga tekniknissen1. Det är bara när bilen stått ett antal timmar. När den väl har startat så går den helt perfekt svarar perfekt på gasen. Tror du fortfarande att det är en bränsle regulatorn.
Postat: sön 16 jun 2013, 22:05
av tekniknissen1
Det lutar åt pumpen eller bränslefiltret, Det systemet som du har kan inte ge bränsle för en det har 2,5 bars tryck.
Är motorn kall så får den för lite för att starta. när den är varm så räcker det med att en burk tänder så skapar den undertyck så han får soppa. Så du har mekaniska spridare med en ventil som styr flödet i det systemet,
Sen så kolla OBD. det kan vara vevaxelgivaren som spökar. Men då ska du ha en fel cod
om inte kolla på live datan och se om du har varvtal när du kör på starten 250-350 V/min.
