etanol i jeep? 4.0 lit
Postat: tor 20 jun 2013, 16:24
av mr.v6
hej undra om det finns någon som har erfarenhet av att blanda i etanol i jeep? har läst någon stans att man kan blanda i upp till 40 % etanol i bensinen.( går man över den gränsen så blir det dyrare med etanol) jag brukar låna en jepp (4.0 lit år 94) då och då den går bra men lukta fan om avgaserna , provade då att pytsa i en flaska k- sprit i då blev avgasera bra! frågan är om etanolen gör samma sak den ska ju ka en "tvättande" verkan har jag läs, men fråga är ur det är med den frätande verkan etanolen har på långsikt i motorn ? någon som vet vad som han hända? fräter det söder?
Re: etanol i jeep? 4.0 lit
Postat: lör 22 jun 2013, 01:47
Det är försumbart med den motorn, du kommer inte spara något på förbrukningen samt att den mängd som behövs (om man vill försöka spara) kommer göra negativt på motorn och bränslesystemet.
Varför luktar det illa om avgaserna?
Lyser någon check Engine? Någon rök bakom bilen, färg på röken? Kanske bara är någon givare som är dålig eller katalysatorn
Postat: lör 22 jun 2013, 22:35
av mr.v6
tror att check Engine lampan lyser!, ja svart rök för det mesta i bland grå, men det blev som sagt bra när jag pytsade i k -sprit då försvann all lukt och rök. där av min tanke på etanol men det kanske får bli k-sprit i stället.
Postat: lör 22 jun 2013, 23:21
Bättra att fixa felet helt och hållet, Check Engine borde ge en ledtråd till vad som krånglar, troligtvis någon givare
..vrid tändningen mellan ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek (vrid lagom snabbt), avsluta i ON-läge men starta inte bilen, räkna sedan hur många gånger motorlampan blinkar och i vilket mönster, då får man fram felet ..det går inte att felsöka med OBD2 på den årsmodellen, det kom först 96..
