tjutande ljud 300M 3.5l
Postat: sön 21 jul 2013, 20:29
av Daniel83
Nu ska jag berätta en sak som jag verkligen skäms över, det är så att jag har råkat köra med parkerings bromsen i, vet inte hur länge kan va flera dagar och har inte märkt nått när jag har kört bilen. men iaf jag märkte att det var nått skumt när jag pumpa däcken att ena fram däcket var helt nerslitet och att det har dragit kraftigt åt ena hållet när jag har bromsat. då såg jag att parkeringsbromsen legat i
men nu när jag kör "utan broms i" så tjuter det ganska högt när jag svänger ibland, typ som bromsar brukar kunna göra. då undrar jag om det kan vara hjullagren som har gått varma och har blivit utslitna, eller är det bromsarna som kan spöka?.
vet iaf att parkeringsbromsen måste fixas för den tar inte ett skit längre
Re: tjutande ljud 300M 3.5l
Postat: sön 21 jul 2013, 21:53
av Anders Ason
Parkeringsbromsen har egna mindre trummor inne i bromskivorna bak och det som hänt dig är lätt hänt , speciellt om man inte trycker ner pedalen ordenligt. (lös inte lampan?) Det borde även ha luktat varma bromsar som du borde ha känt mnst när du stannat bilen och klev ur. Förm. tog de mycket dåligt redan.
En parkeringsbroms ska ju egentligen inte kunna bli utsliten då hjulen ska stå stilla när man lägger an den. men... Vanligaste felet är väl att de rostar ihop då det är P-läget som oftast används. För din del är det nog nya backar o montersats som gäller och det är ganska enkelt att byta själv. Felet i framvagnen, om det nu är där det låter, har nog inget med din parkbroms att göra, men bör undersökas förstås.
Postat: sön 21 jul 2013, 23:32
av Daniel83
det e så här att, en abs givare fram har pajat och har inte hunnit köpa en ny (har haft fullt upp med läckande servo), så lamporna lyser hela tiden. sen tror jag också att dom har tagit dåligt eller kärvat. men då är det iaf inte hjullagren fram som har gått. men vad tusan kan då tjuta när man svänger? å det är åt båda hållen som det ljudet kan upp stå. det är ju inte jämt, bara någon en staka gång det kan tjuta. ljudet låter som dåliga bromsklossar (typ samma ljud som tåg har när dom bromsar) men då kanske bromsoken fram kärvar och ligger i ibland efter man bromsat in och ska svänga? men ska iaf byta skivor fram och bak samt klossar innan besiktningen.
Postat: mån 22 jul 2013, 00:20
Låter som antingen beläggen eller skivorna fram =/ Utgår efter det då jag haft samma problem en gång =)
Postat: mån 22 jul 2013, 00:35
av Daniel83
okey, ska ta och kolla det i morgon och smörja upp oken lite
