Katalysator crd 2.8
Postat: tis 13 aug 2013, 20:42
av påsen
Hej! Hade ett katalysator ras i januari köpte en kat för 4000(en.orginal kostar 12000)
Nu efter 820 mil så har den packat ihop igen, gjorde diagnos test på bilen och det var inget fel, är pirat kattarna för klena? Och kan motorn ta stryk om man tar bort innehållet i katten och köra med en tom??
Re: Katalysator crd 2.8
Postat: tis 13 aug 2013, 21:01
Köp en till ny katalysator och se om det inte var något fel på den gamla, borde verkligen inte bli dåliga efter så kort tid!
Hittade en för under 2 tusen med frakten, står iaf att den ska passa ? :oops:
http://viewitem.eim.ebay.se/KATALYSATOR ... 53022/item" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: ons 14 aug 2013, 11:47
av påsen
Haha, 40000 var nog lite dyr, tror du sen passar på en Grand Voyager?
Postat: ons 14 aug 2013, 12:09
Står att den passar RG (Voyager) och 2.8 =) ?
Du tänker på att det inte står GRAND eller? Tror att det är bakre dämparen som kompenserar längden mellan Voyager och Grand Voyager :)
Skulle den inte passa så är det säljarens problem och du får pengarna tillbaks utan större problem =)
