kylarens tappnings plugg.. Voyager 2.4 -96
Postat: tis 20 aug 2013, 19:16
av chrysler -96
Vart sitter tappnings pluggen för att tömma kylarsystemet?? Tacksam för svar =)
Bil: Voyager 2.4 -96
Re: Sv: kylarens tappnings plugg..
Postat: tis 20 aug 2013, 19:19
Den borde sitta någonstans i underkant på kylaren men var kan jag inte hjälpa till så mycket med
Re: kylarens tappnings plugg.. Voyager 2.4 -96
Postat: tis 20 aug 2013, 23:30
Sitter på insidan av kylaren på förarsidan nästan längst ned, bör gå att se ganska tydligt när det gäller 2.4 motorn
..glöm inte att ventilera genom att även lossa tempgivaren till kylarsystemet!
Postat: tis 20 aug 2013, 23:31
..och givetvis startar du bilen först och vrider till full värme så alla spjäll är öppna =) ..innan du tömmer systemet.
Postat: tor 29 aug 2013, 20:07
av chrysler -96
Vill tacka för hjälpen som vanligt =) Kylaren läcker som ett såll,så idag kom nya kylaren från Tyskland =D Så det blir ett byte av den imorgon.
Postat: tor 29 aug 2013, 21:03
Lycka till med bytet =) Uppdatera oss om hur det går.
Postat: tor 29 aug 2013, 23:06
av chrysler -96
Vi tog bort kylaren för några dagar sedan då jag skulle mäta osv innan jag beställde från tyskland. Kompisen gjorde det på 15min =) Satte dit den lika lätt igen och körde igenom systemet. Det lustiga är att alla nya kylare jag har tittat på har slanganslutningarna på samma sida,den sidan som expansionskärlet sitter på. På den som sitter i våran bil nu sitter på andra sidan. Men det går väl att lösa antar jag :/ Uppdaterar hur det går.
Vill också lära mig hur man gör,bara för att man är tjej så betyder det inte att jag inte kan bli skitig!
Postat: fre 30 aug 2013, 01:18
Kanske är fel kylare som är monterad nu? Eller ser den ut att stämma med storleken osv.? =) Kan ta fram en bild från manualen hur den ska se ut, fixar det imon =)
Tyskland har billiga nya delar med frakt
Postat: fre 30 aug 2013, 09:45
av chrysler -96
Måtten ser ut att stämma,då den jag beställde har samma mått som den som sitter i. Men tänkte på slangen som sitter nere,den kommer ju att vara för lång nu när nya kylaren åker på då den sitter på andra sidan. Är det ok om man kapar den en bit?? Eller blir det fel med vattnet,trycket osv??
Re: Sv: kylarens tappnings plugg.. Voyager 2.4 -96
Postat: mån 02 sep 2013, 05:37
Trycket på vattnet ska inte förändras nåt av att sätta på en längre slang
