Motorbyte S10 4.3 -99
Postat: tis 20 aug 2013, 23:58
av Caminomannen
Hej kära vänner...
Är det nån som på rak arm kan svara på vilka årsmodeller jag kan donera motor från till min 4.3 v6 -99 ?
Har dragit på mig ett otäckt lagerknack från botten och antar att det är enklast att kastbyta motor ? eller vad tror ni ?
Mvh/ Staffan
Re: Motorbyte S10 4.3 -99
Postat: ons 21 aug 2013, 06:27
av tekniknissen1
I princip är det att gå på vin nummet 262, orna är där en röra av en milde med olika utförande.
Men vad för inte fixa den som ligger i en ny oljepump och vevlager kostar inte mycket. och går att byta med motorn i . Bara inte vevlagerna har snurrat. Men som sagt kolla vin så du får en rät typ votex eller inte insugs typ ballansaxel eller inte rullkam eller inte ;-) mellan 96 och 02 ska det ska det i alla fall S10 ha samma typ av 4,3 lit motor har jag för mig
Postat: tor 22 aug 2013, 11:41
av Caminomannen
Tack för ditt input ... Valde dock enklaste vägen och dumpade den på blocket.
22000kr om de nu är nån som ramlar förbi tråden ( glömde att nämna att de var en Xtreme ) .
Återigen tack :)
