Problem igen...dålig motorkudde?? Chrysler Voyager -96
- chrysler -96
- SUV
Usch vad trött jag blir på bilen alltså. Har ett problem som gäckat mig ett bra tag nu. Det klonkar vid gupp i framvagnen,inte vid jämna gupp och där ena däcket kanske kör över guppet och det andra är som vanligt. Dessutom dånar det i bilen vid högre hastigheter som 80-90kmh.
Nån nämnde för oss att det kan vara en dålig motorkudde och att då vibrationerna från motorn går ut i karossen därav att den dånar. Men att den klonkar då,vad sjutton betyder det???
Hissade upp framänden på bilen för ett tag sen för att kolla om nåt var glappt eller kasst kring hjulen...men icke.
Usch hjälp mig!! =)
Bil: Chrysler Voyager -96
Usch hjälp mig!! =)
Anledning: Årsmodell saknades.
Re: Sv: Problem igen...dålig motorkudde??
Dra o hjulet åt höger vänster. Hör du ett klickande då kan det vara styrleden.
Billig och bytas fort. Bara hjulinställningen som kostar.
Hjulet behöver inte "svängas" helt utan bara röras lite
Re: Problem igen...dålig motorkudde??
Har du märkt om det bara är på en sida det klonkar? Kan det vara det kända problemet med bussningarna till krängningsstaget? Kostar inte alls mycket att byta och tar endast några minuter om man har tillgång till rediga verkstadsdomkrafter o dylikt.
Dåliga motorfästen borde du kunna känna av ganska lätt tycker jag, bilen brukar "hacka" sig fram då, särskilt på vissa varvtal osv., iaf min erfarenhet.
Re: Sv: Problem igen...dålig motorkudde?? Chrysler Voyager -
Kan tillägga att min bil klonkade bra mycket över gupp innan. Nu är det mycket bättre efter bytet. Styrningen känns också mycket bättre.
- chrysler -96
- SUV
Re: Problem igen...dålig motorkudde?? Chrysler Voyager -96
ja,bilen kan liksom hacka sig fram....att den liksom gungar. kan det bli så om motorkudden är kass? Hurmånga fler motorfästen finns det runt motorn?
Min Chrysler Neon var extremt gungig när man körde den, bytte ett motorfäste och det blev genast bättre, dock är det mycket vanligt på Neon att motorfästena blir dåliga, mindre vanligt på Voyager. Kan ta fram en sprängskiss imorgon.
- chrysler -96
- SUV
Kan än så länge meddela att motorkudden i fästet fram var helt slut! :/ Så det är bytt nu =) Kylaren är också på plats,men måste fixa en ny slang imorgon. Sen ska det nog funka...hoppas jag! =)
Det bytade du fort. Hade du den hemma?
- chrysler -96
- SUV
Ja,kylaren fick jag hem via ups i torsdags och motorfästet också =) En kompis kom igår och hjälpte min man att byta. Motorfästet var väl sådär att byta tyckte dom,då den kärvade lite...men de bytte väl allt på 2,5timmar kanske. På parkeringen =)
Bra tid:-)
- chrysler -96
- SUV
Kylaren tog ju ingen tid
Kul när man är fler som skruvar också
Gott att höra, hoppas bilen rullar på fint framöver!
- chrysler -96
- SUV
jodå,den rullar väl på....men kompisen som körde bilen sa att dånandet är med största sannolikhet ett uruselt hjullager =( Men klonkandet försvann nu när motorfästet är bytt =)
Låter det värre om du svänger höger eller vänster? Hela hjulnaven finns att handla mycket billigt på ebay.com
