Sida 1 av 7
Problem igen...dålig motorkudde?? Chrysler Voyager -96
Postat: tor 29 aug 2013, 20:13
av chrysler -96
Usch vad trött jag blir på bilen alltså. Har ett problem som gäckat mig ett bra tag nu. Det klonkar vid gupp i framvagnen,inte vid jämna gupp och där ena däcket kanske kör över guppet och det andra är som vanligt. Dessutom dånar det i bilen vid högre hastigheter som 80-90kmh.
Nån nämnde för oss att det kan vara en dålig motorkudde och att då vibrationerna från motorn går ut i karossen därav att den dånar. Men att den klonkar då,vad sjutton betyder det???
Hissade upp framänden på bilen för ett tag sen för att kolla om nåt var glappt eller kasst kring hjulen...men icke.
Usch hjälp mig!! =)
Bil: Chrysler Voyager -96
Re: Sv: Problem igen...dålig motorkudde??
Postat: tor 29 aug 2013, 20:34
Dra o hjulet åt höger vänster. Hör du ett klickande då kan det vara styrleden.
Billig och bytas fort. Bara hjulinställningen som kostar.
Hjulet behöver inte "svängas" helt utan bara röras lite
Re: Problem igen...dålig motorkudde??
Postat: tor 29 aug 2013, 21:00
Har du märkt om det bara är på en sida det klonkar? Kan det vara det kända problemet med bussningarna till krängningsstaget? Kostar inte alls mycket att byta och tar endast några minuter om man har tillgång till rediga verkstadsdomkrafter o dylikt.
Dåliga motorfästen borde du kunna känna av ganska lätt tycker jag, bilen brukar "hacka" sig fram då, särskilt på vissa varvtal osv., iaf min erfarenhet.
Re: Sv: Problem igen...dålig motorkudde?? Chrysler Voyager -
Postat: tor 29 aug 2013, 21:20
Kan tillägga att min bil klonkade bra mycket över gupp innan. Nu är det mycket bättre efter bytet. Styrningen känns också mycket bättre.
Re: Problem igen...dålig motorkudde?? Chrysler Voyager -96
Postat: tor 29 aug 2013, 22:36
av chrysler -96
ja,bilen kan liksom hacka sig fram....att den liksom gungar. kan det bli så om motorkudden är kass? Hurmånga fler motorfästen finns det runt motorn?
Postat: fre 30 aug 2013, 01:15
Min Chrysler Neon var extremt gungig när man körde den, bytte ett motorfäste och det blev genast bättre, dock är det mycket vanligt på Neon att motorfästena blir dåliga, mindre vanligt på Voyager. Kan ta fram en sprängskiss imorgon.
Postat: fre 30 aug 2013, 21:15
av chrysler -96
Kan än så länge meddela att motorkudden i fästet fram var helt slut! :/ Så det är bytt nu =) Kylaren är också på plats,men måste fixa en ny slang imorgon. Sen ska det nog funka...hoppas jag! =)
Postat: lör 31 aug 2013, 06:56
Det bytade du fort. Hade du den hemma?
Postat: lör 31 aug 2013, 08:14
av chrysler -96
Ja,kylaren fick jag hem via ups i torsdags och motorfästet också =) En kompis kom igår och hjälpte min man att byta. Motorfästet var väl sådär att byta tyckte dom,då den kärvade lite...men de bytte väl allt på 2,5timmar kanske. På parkeringen =)
Postat: lör 31 aug 2013, 14:12
Bra tid:-)
Postat: lör 31 aug 2013, 14:56
av chrysler -96
Kylaren tog ju ingen tid :P
Postat: lör 31 aug 2013, 15:34
Kul när man är fler som skruvar också
Postat: lör 31 aug 2013, 16:48
Gott att höra, hoppas bilen rullar på fint framöver!
Postat: sön 01 sep 2013, 00:12
av chrysler -96
jodå,den rullar väl på....men kompisen som körde bilen sa att dånandet är med största sannolikhet ett uruselt hjullager =( Men klonkandet försvann nu när motorfästet är bytt =)
Postat: sön 01 sep 2013, 02:13
Låter det värre om du svänger höger eller vänster? Hela hjulnaven finns att handla mycket billigt på ebay.com :)
