Sida 1 av 2
Stereon spelar inte mp3-skivor Sebring -2005
Postat: ons 04 sep 2013, 02:18
av Bosse99
Enligt handboken till stereon i min Sebring från 2005 så ska den klara av att spela hemmabrända cd-r och cd-rw med mp3-låtar. Köpte idag en packe cd-rw av märket TDK. Först provade jag med WMP i Windows men det går inte alls för där kan bara audio-skivor brännas och dessutom bara i filformaten UDF som stereon inte kan läsa. Provade via Utforskaren men det gick inte där heller för filformatet kan inte ändras från UDF. Provade CdBurnerxp som är ett fullfjädrat brännarprogram som klarar allt och som jag alltid använt för.
Ändrade till rätt filformat i CdBurnerxp, ISO 9660, med Joilet-tillägg. Enligt handboken ska det vara det filformatet. Det står massor om vad stereon ska klara av och då även "öppna" skivor sk flersessionsskivor. Jag har provat alla varianter med olika mp3:or, olika samplingsfrekvenser (128,160 med flera) och olika bränningshastigheter från 2x och uppåt. Stängt skivan, hållit den öppen, gjort en mapp på skivan först och sen lagt mp3:orna där. Inget fungerar i bilens cd och inte heller i cd-växlaren, det blir error och cd:n poppar ut igen. Om jag däremot bränner som audio-cd dvs samma format som på en köpe-cd så spelas den så galant i bilen.
Det är alltså inget fel på bränningen som så för den spelas upp i mina datorer hur jag än bränner. Vad gör jag för fel?
Sebring -2005
Re: Sv: Stereon spelar inte mp3-skivor
Postat: ons 04 sep 2013, 04:34
Ibland blir man helt enkelt inte klok på sånt där.
Filtyperna som stereon borde läsa är ju mp3 och wav. Sen kanske något mer. Jäkligt konstigt att det inte blir något. Har du provat någon annan skiva än cd rw.
Kanske skulle prova en r- och eller r+ skiva med
Re: Stereon spelar inte mp3-skivor
Postat: ons 04 sep 2013, 08:41
av WBC33
Gör som Arvid säger, tror att problemet är att du använder just cd-rw skivor.
Har själv haft liknande problem med just cd-rw, vill inte fungera i diverse utrusning fast dom enligt alla specifikationer skall göra det.
Testa då ett annat märke än TDK. Detta är faktiskt ett märke som jag själv haft problem med, dock var det DVD:er i detta fall, men jag fick ungefär varannan att fungera i detta fall.
Skulle det inte fungera efter att du bytt till cd-r och kanske även provat med cd-r+, ja då e det förmodligen något knas med enheten.
Lycka till.
Postat: ons 04 sep 2013, 11:24
För mig har det alltid fungerat med vanliga audio skivor från Media Player
Postat: ons 04 sep 2013, 11:55
av Bosse99
Avenger skrev:För mig har det alltid fungerat med vanliga audio skivor från Media Player
Jo det fungerar när det gäller audio (jag var lite otydlig i mitt inlägg). Det kan ju knappast vara fel på skivorna eftersom stereon klarar av att läsa dem när de är brända som audio. Jag får forska vidare. Det står att filformatet ska vara ISO 966o level 1 och level 2, även med Joliet-tillägg när det gäller bränning av mp3. Vad cdburner använder för level har jag inte klurat ut.
Normalt använder jag aldrig skivor i någon form utan kör med usb-stickor med mp3:or och stoppar in i steron i bilen, i Volvon då. Mer praktiskt kan det inte bli...
Re: Stereon spelar inte mp3-skivor Sebring -2005
Postat: ons 04 sep 2013, 15:01
Du har väl originalstereon?
Eller har jag uppfattat det fel, har du monterat en eftermarknads kanske? =)
Postat: ons 04 sep 2013, 15:13
av Bosse99
Avenger skrev:Du har väl originalstereon?
Original ja.
Postat: ons 04 sep 2013, 16:15
av Bosse99
Den spelar inte mp3 av någon anledning. Varken på cd-r eller cd-rw. Jag lägger ner nu och bränner nu 7 audio-cd på cd-rw i windows media player och fyller stereon med det och det blir ju över 100 låtar och det lär ju räcka ett tag.
Postat: ons 04 sep 2013, 18:05
av Bosse99
När jag provade cd-rw med audio på så brände jag bara en låt på skivan och den spelades upp. Ok då bränner jag 7 skivor i audio tänkte jag ju. 3-4 första låtarna spelas upp på en del skivor. En del spelar bara sista låten på skivan. En skiva betedde sig synnerligen underligt då den letade efter låt 3 i 2 min för att hoppa tillbaka till 2:46 i tid på låt 2 och började spela där.
Hittade en typ 5 år gammal hemmabränd audio-cd-r av märket Viastar som spelades upp utan problem. Man märker när det fungerar för den hittar liksom direkt precis som på en köpe-cd utan att den ska leta och hålla på. Det lutar ju åt att det är just dessa cd-rw av märket TDK som inte vill i bilen.
Var på Citygross innan idag och skulle köpa cd-r av märket Maxell men de var för dyra tyckte jag. Ska köpa någon annanstans. Ska nog få stereon till att spela mp3:or som jag vill vad det lider!
Postat: ons 04 sep 2013, 18:24
av WBC33
Gissar fortfarande på att det är skivorna som ställer till det.
Berätta hur det går om du testar med ett annat märke.
Postat: ons 04 sep 2013, 18:38
av Bosse99
Kan ni andra obehindrat spela mp3 på cd-rw i denna originalstereo??
Postat: ons 04 sep 2013, 21:30
Har provat det i en annan Chrysler och det fungerar om man bränner en ljud cd i Media Player, oavsett vilket format jag "matar in" i programmet
Postat: tor 05 sep 2013, 09:54
av avitone
Samma här, jag körde brända i min Sebring
Postat: fre 06 sep 2013, 16:45
av Bosse99
En ljud-cd är i windows media player en bränning i just audio, dvs samma format som en köpe-cd är i och ca 15-16 låtar. En skiva med mp3-låtar kan göras genom att via utforskaren kopiera mp3-filer till den öppna cd-mappen och fylla den med upp till 255 låtar (255 låtar är gränsen för vad stereon i bilen ska klara av per cd enligt handboken). Det är denna cd fylld med mp3-låtar som ska kunna spelas i stereon.
Fungerar det för er?
Postat: fre 06 sep 2013, 20:31
av avitone
Nej det gick inte i min!
