Hastihetsmätaren funkar inte Voyager 3.3 -2001
Postat: ons 11 sep 2013, 13:17
av SilverBullit
Häromdagen la hastighetsmätaren på Vojjen av. Några tips var man börjar leta fel?
Vojje -01 V6 3,3l
Re: Hastihetsmätaren funkar inte Voyager 3.3 -2001
Postat: ons 11 sep 2013, 20:01
av Anders Ason
Växlar lådan upp som den ska? Om inte så går den i sk limpmode, en säkerhetsmod och då är nog växellådsgivaren kass (enkelt o inte dyr att byta). Det har skrivits mycket om det här felet på forumet så prova gärna sökfunktionen så hittar du nog de trådarna. (Det kan vara andra fel än det som jag angav här.)
Postat: ons 11 sep 2013, 22:58
Minns jag rätt så är det i så fall utgående sensorn, finns även en ingående givare men då fungerar mätaren fortfarande. Sensorn kostar knappt någonting på ebay.com.
Så, som sagt, fungerar lådans växlingar som dom ska?
Postat: tor 12 sep 2013, 12:58
av SilverBullit
Den växlar som den ska och och jag kom på att vägmätaren funkar också så det är nog själva instrumentet som har sagt upp sig. Nåt förslag var man handlar? Och hur man byter det?
Postat: tor 12 sep 2013, 13:05
Prova göra en självdiagnos, håll inne TRIP och RESET samtidigt medans du vrider tändningen till ON, då bör alla mätarna göra ett självtest för att se om dom fungerar och det visas ev. en felkod för mätarhuset i displayen.
Mätarhus köper du billigast från ebay.com, ska gå att byta rakt av, man får lossa lite plast och grejer runtom, men det är rätt smidigt :)
Postat: tor 12 sep 2013, 18:10
av SilverBullit
Alla mätarna rör sig och ingen felkod. Har inte kört nåt efteråt så jag vet inte om mätaren funkar igen.
Tog en god öl till maten så jag får se när jag kör till jobbet imorron hur det funkar.
Vad heter "mätarhus" på engelska?
Postat: tor 12 sep 2013, 20:25
Hmm, det var konstigt, borde inte fungerat om mätarhuset är defekt, kanske glappar i någon kontaktstift bakom mätarhuset? :roll: ..med god öl menar du starköl? :mrgreen: hehe
Cluster eller Speedometer heter det på engelska :)
Postat: fre 13 sep 2013, 13:33
av SilverBullit
Mopar-produkter är fantastiska!
Den lagade sig själv!!
Sen gårdagens test så har mätaren fungerat. Får se hur länge...
Jo det var en god dansk starköl! :D
Postat: fre 13 sep 2013, 16:43
Kanonbra! :)
Kanske var självdiagnosen som fick den på rätt väg igen :D
Dansk.. varför inte amerikansk? :D hehe
Postat: fre 13 sep 2013, 21:55
av SilverBullit
Avenger skrev:Kanonbra! :)
Ja det kan det ju ha varit!
Nej inte denna gången, får se vad dom har för gott på systemet nästa gång! :lol:
