Fläkt problem Voyager 01
Postat: tor 26 sep 2013, 10:59
av voltzor
Hejsan på er. Jag skulle vilja ha lite tips med ett problem jag har med min Voyager 2001. Fläkten i kupen går inte att stänga av. När jag trycker på off så öker den i stället. När jag sätter ner fläkten på noll så går int det. den går fortfarande...Jag har en panel med 3 rattar och den mittersta är för fläkten i bak. Är det fel på acc panelen ?
Re: Fläkt problem
Postat: tor 26 sep 2013, 13:39
Är det den digitala panelen? Kan vara den som är defekt eller värmefläktmodulen (motstånd fast mer avancerat när det är ACC).
En bild på vilken du har?
Eller länk till bild på Internet?
Re: Fläkt problem
Postat: tor 26 sep 2013, 20:23
av voltzor
Re: Fläkt problem
Postat: tor 26 sep 2013, 22:19
Ok, då hade jag nästan tippat på att det är värmefläktmodulen, ser ut som ett fläktmotstånd med ett chip typ
Re: Fläkt problem
Postat: fre 27 sep 2013, 05:54
av voltzor
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=24170414" onclick="window.open(this.href);return false;
Är det en sån du menar ? och vart sitter den nånstans ?
Re: Fläkt problem
Postat: fre 27 sep 2013, 06:08
av voltzor
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?f=24&t=688" onclick="window.open(this.href);return false;
är den guiden som gäller ? =)
Re: Fläkt problem Voyager 01
Postat: lör 28 sep 2013, 22:45
Tror den sitter under handskfacket på den årsmodellen, de förra sitter den ute i motorrummet på passagerarsidan, man får demontera lite grejer =)
Hmm, det där hos bildelsbasen har jag inte sett innan, är det inte till bakre fläkten?
Jag vet att kontakten ser annorlunda ut på de med automatisk temp. kontroll, kan du ta en bild på den du har?
