Elfel Dodge
Postat: fre 04 okt 2013, 10:51
av LulThor
Är det någon andra som upplevd att torkarmotorn går för fullt och ej går slå av och blinkers inte funkar?
Vad kan det vara för fel som uppstår?
Jag kopplade bort +polen på batteriet och alt blev normalt igen.
Re: Elfel Dodge
Postat: fre 04 okt 2013, 13:13
BCM-modulen återställdes troligtvis i och med att batteriet kopplades bort, uppstår det igen så kan man kanske börja fundera på en felsökning av modulen och därefter en ny eller beg. modul från USA.
