dodge ram 1500 släcka airbaglampa
- rollingstone1
Hej,finns det någon som vet hur man släcker airbag lampan på instrument panelen? det började med att jag skulle byta ett långt och tungt stag med en bussning i ena ändan och en led i den andra som sitter tvärs över framvagnen,minns inte vad det heter,hur som helst det kan väl inte vara någon större match tänkte jag,det gick rätt fort att plocka bort det, så det kan väl inte vara mycket svårare att sätta dit det nya, jo tjenare det behövdes både spett och kofot+en arbetskamrat och ett j...la bändande "hit och dit,hur som helst när det äntligen satt på plats och jag var på väg hem så satt ratten helt plötsligt 1/4 varv fel,och då tänkte jag till och det brukar ju bli bra !! jag flyttar helt enkelt ratten för jag vägrar lossa staget igen,och utan det nämda staget så gungar hela bilen ungefär som man står i en plastbåt och gungar fram och tillbaka,skruvar bort airbagen på ratten och flyttar ratten så den sitter riktigt,oops då lossnar en svart kabel med någon halvskum kontakt som inte såg ut att riktigt sitta i ordentligt,inga problem tänkte jag och satt tillbaka den och skruvade tillbaka kablarna på batteriet "airbag"lyser ilsket rött,plockade bort grejorna igen +den andra röda kaben till airbagen så nu ligger dom löst innanför,någon sa till mig att man kan koppla ihop kablarna med en 5 amp säkring mellan dom och "lura"bilen har inte vågat prova,finns det någon som hört talas om det eller har något annat tips? jag bryr mig inte om att airbagen inte fungerar bara jag får lampan att slockna,vad säger besiktningen om att lampan lyser? MVH.
Re: dodge ram 1500 släcka airbaglampa
Tjena,
Men blir det inte fult utan aribag?
Det går att lura datorn men det bästa är nog att montera tillbaka airbagen, både för synes skull och för enkelheten =)
Besiktningen bryr sig inte om airbagen fungerar eller ej, den behöver inte fungera.
Men jag tror att airbag-lampan ska släckas automatiskt om det inte finns något fel i någon kabel? Montera tillbaka allting och se så att ingen kabel eller kontakt ligger i kläm, då ska lampan slockna till 99,9%.
- rollingstone1
Hej,airbagen sitter på plats det är bara kablarna innanför som inte sitter där dom hör hemma, har kollat flera ggr om något ligger i klämm och satt tillbaka kablarna men icke.
- rollingstone1
Hej nej det var något jag inte hört tidigare,vad står acm för?
säkringen för "Airbag Control Module"
- rollingstone1
Hej,enkelt, får kolla det i morgon,jag hör av mig och berättar.
