Hjälp mig med min golf!!!!
Övriga diskussioner
Jag får ingen temp i bilen.
Läckte glykol från termostathuset så jag tänkte att det var därför bilen aldrig kom upp i arbetstemp.
Har bytat termostathus, satt i vw termostat och letat efter läckor men inte sett några. Den övre slangen från kylet är varm. Denna går rakt in o termostathuset och inte via termostaten. Den undre är fesljumen och går till termostaten.
Hur ska jag gå vidare. Vad kan vara felet. Vintern kommer ju och vill att värmemätaren på kylvattnet iaf ska komma upp till 86 grader och inte pendla mellan 70-80
Re: Hjälp mig med min golf!!!!
Termostaten är ny fast legat på bänk ett tag. Får full värme på tomgång men sjunker när jag kör
Låter nästan som om det är fel på nya termostaten (fastat i öppet läge)
Då kan det bli så.
Jag skulle prova med en annan termostat.
Det är den tredje jag provat allt som allt. Den i när jag köpte. En från biltema och denna från vw
Re: Sv: Hjälp mig med min golf!!!!
Arvid78 skrev:Det är den tredje jag provat allt som allt. Den i när jag köpte. En från biltema och denna från vw.
Samma med alla
Hmm, va skumt...
Du har inte monterat den upp och ner?
Bara en skum fundering. :)
Nä. Kollade tom med en verkstad för att inte göra fel:-).
Så otroligt irriterande
Går fint upp i temp på tomgång men sjunker fort när bilen rullar
Överallt som jag läser så verkar det som om det är termostaten som är trasig. Får väl testa med ännu en. Pissar glykol överallt när den ska bytas bara. Sitter så dumt. Kan inte komma på något annat. Ispropp är det för tidigt för.
KalleKula35
Testa att koka den och se om den öppnar som den ska.... :)
Koka den när den var ny och då öppna och stängde den. Klart hade ingen termometer att stoppa i men nog bubblade det i kastrullen. Hade i den som ny också med samma bedrövliga resultat.
Hade det inte vart så jäkla masigt att byta hade jag provat.
Problemet är att det inte finns en enda slang att lossna som som vattnet är lätt att samla upp. Hittar ingen dränering heller.
Men visst tusan känns det som det är termostaten som bråkar.
Får se om jag har tid att plocka ur den i helgen.
Ska iväg och köpa lite plyfa och sätta vägg och isolera en krypvind. Får ont i kroppen bara jag tänker på det. Trångt och ingen plats att sätta knäna på.
Men tusan vad bra det blir när det e klart. Och då sparar man några riksdaler på uppvärmningen:-)
KalleKula35
Vilken golf är det? Årsmodell?
En 5dörrars. Årsmodell mk3 94 med 1.4l motorn.
KalleKula35
Skulle kunna tänka mig att givaren är trasig oxå....
Tempen visar bra tror jag. Strax över 90 grader på tomgång går fläkten igång.
