När 300C dog och felsökningen blev en deckare — jakten på U140E
Kamosonic
Ni får ursäkta den något osammanhängande texten men jag skrev den lite efterhand som jag kom på olika delar.
Inledning
Det började som något så litet att det nästan var lätt att ignorera: tre ABS‑lampor som tändes efter en starthjälp. En liten irritation i periferin, något att lägga i minnet och gå vidare. Men när man väl börjar följa en tråd i elektronikens nätverk händer det ofta att tråden leder till en knut — och när man drar i knuten kan hela väven röra på sig. Det här blev en sådan kväll. En kedja av små tecken som tillsammans formade en gåta, och Robban, som alltid tror att han bara ska "kolla en grej", hamnade plötsligt i en hel deckarroman med multimeter som ficklampa.
Totalstoppet som stal diagnostikfönstret
En helt vanlig körning — och plötsligt: totalstopp. Inte bara motorns stumhet utan en fullständig mörkläggning; instrumentpanelen slocknade, alla lampor dog, och bilen blev en tyst låda. När strömmen återvände var beteendet teatraliskt och upprepbart:
Immobilizer‑lampan brann envist, som en varning som vägrade slockna.
All elektronik vaknade vid tändning men dog efter cirka fem sekunder. Efter ungefär trettio sekunder kom systemen tillbaka — men bara om nyckeln togs ut först.
Startmotorn gjorde inga försök att snurra; ingen klickning, ingen reaktion.
Det femsekundersfönstret blev vår fiende. Det var för kort för att köra vanliga tester, för kort för att läsa ut fullständiga loggar. Felsökningen kändes som att försöka läsa en bok där sidorna bara visade sig i korta glimtar — och Robban muttrade något om att boken borde komma med en ficklampa och en kopp kaffe.
En oväntad paus i dramatiken
Mitt i allt detta, när vi nästan vant oss vid att vara fångar i femsekundersfönster, hände något oväntat: bilen gick plötsligt att starta igen. Inte en dramatisk lösning, bara plötsligt — som om den bestämt sig för att ge oss en chans att andas. Vi kunde då göra längre kontroller och läsa mer data, men paradoxalt nog valde vi att lägga den akuta dödsorsaken åt sidan för ett ögonblick och istället lägga energi på de tre underbart gula varningslampor som ABS‑systemet förgyller vår instrumentpanel med. De gula lamporna var ju trots allt det som först fick oss att börja dra i tråden — och ibland är det klokt att följa den första ledtråden, även om andra mysterier blinkar rött i periferin.
Metodiken som höll oss kvar i spåret
När fönstret för observation är så kort måste arbetet bli minutiöst. Vi började med det uppenbara: batteri, generator, huvudjordar, säkringar, reläer, startkrets och CAN‑bussens integritet. Allt mätte i princip normalt. Det var som att bilen spelade ett spratt — allt såg bra ut tills man försökte få en hel bild.
Därför ändrade vi strategi: i stället för långa loggar spelade vi in många korta diagnostiska fönster. Varje uppvaknande blev en liten episod att spara, tidsstämpla och jämföra. Efter jobbet, kväll efter kväll, byggde vi en samling av dessa små scener — nästan hundra korta inspelningar — och började leta efter mönster i det som först verkade slumpmässigt. Robban kallade det för "min nya hobby", men innerst inne visste han att det var mer som att lägga ett pussel där bitarna rörde på sig.
Vi bytte även in en känd fungerande ABS‑modul för att utesluta en död elektronisk enhet. Felet återkom omedelbart. Misstanken skiftade från trasig hårdvara till något mer subtilt: en konfigurations‑ eller programmeringsmismatch, eller en källa som skickade data som andra moduler inte kunde tolka.
Jakten, nätterna och det andra mysteriet
Nätterna blev långa. Kaffekoppar staplades, skärmar fylldes med tidsstämplar, och inspelningar jämfördes paket för paket. CAN‑trafiken såg syntaktiskt korrekt ut — men ibland, i de allra kortaste fönstren, dök avvikelser upp: värden som hoppade, paket som försvann, signaler som plötsligt blev orimliga.
Mitt i allt detta dök ett annat problem upp: 5 V‑referensen som matar flera givare försvann intermittenta gånger. Det var en egen tråd att följa, en annan knut att lösa. För berättelsens fokus lät vi den tråden vila; vi följde det som hela tiden återvände i felminnet: U140E.
Vi läste forumtrådar, jämförde konfigurationstabeller och planerade hur vi skulle få tag i djupare diagnostik. Chrysler använder VIN‑kopplad programmering och proprietära verktyg — det är sällan en hobbyverkstad får fri tillgång till sådant. Så jakten blev både teknisk och logistisk: hur får man verktyg, hur fångar man de korta fönstren, och hur tolkar man ett meddelande som säger att datan är "implausible"?
De uppenbara misstänkta vi gick igenom
Nu blev observationsfönstret något längre, så vi kunde lägga energi på alla de uppenbara fel som kan uppstå på en bil som lyser som en julgran i panelen. Dessa fel som vi började med var:
Säkringar och reläer — enkla, tråkiga och ofta skyldiga; en bränd säkring kan få hela showen att börja.
Batteri och laddning — svag batterispänning eller en slö generator ger konstiga symptom och korta uppvaknanden.
Huvudjordar och dåliga massor — korroderade eller lösa jordpunkter skapar spökfenomen i elektronikens värld.
Lösa eller korroderade kontakter — särskilt vid ABS/HCU‑kontakten och i motorrummet där fukt gillar att festa.
Skadad kabelstam — gnissel, gnag eller tidigare reparationer kan ge intermittenta avbrott som hoppar fram och tillbaka.
Hjulhastighetssensorer och tonringar — en sliten sensor eller en skadad ring ger ABS‑lampor och konstiga CAN‑värden.
ABS‑pump / HCU‑mekanik — mekaniska fel i hydraulblocket kan trigga elektroniska felkoder.
TIPM/FCM‑relaterade problem — centralboxar som beter sig konstigt kan slå ut flera system samtidigt.
Immobilizer/nyckelkommunikation — fel i startspärren kan förklara att startmotorn vägrar snurra.
CAN‑buss‑störningar — korta störningar, reflektioner eller feltermineringar som gör att moduler “missförstår” varandra.
5 V‑referens och sensormatningar — om referensspänningen försvinner blir givardata meningslösa.
Bromslysbrytare och nivågivare — enkla givare som kan få hela systemet att reagera konstigt.
Vattenintrång i HCU eller kontakter — fukt gör underverk för mystiska fel.
Slitna lager eller mekaniska fel — ibland är det inte elektronik utan mekanik som lurar systemet.
Vi gick igenom listan punkt för punkt — Robban med multimetern som ficklampa, jag med anteckningsblocket och en stadig dos skepsis. Varje avprickat fel kändes som en liten seger: en säkring bytt här, en jordpunkt rengjord där, en kontakt pressad tillbaka i rätt läge. Men trots att vi plockade bort alla de uppenbara misstänkta fortsatte U140E att dyka upp i felminnet. Det var som att någon drog för gardinen för att låta en annan, tystare aktör få spela huvudrollen — och den aktören visade sig till slut vara den hoppande brake‑pressor‑sensorn inne i HCU.
Det enkla testet som bröt mönstret
Ibland är det enkla testet det mest radikala. I ett ögonblick av trött pragmatism lossade jag kontakten från ABS‑modulen som satt på hydraulblocket (HCU) och kopplade samma kontakt till en annan ABS‑modul som inte satt på HCU. Resultatet var omedelbart: U140E försvann. Andra fel dök upp — förväntat, eftersom modulen inte satt i sin hydrauliska miljö — men den kod som plågat oss var borta.
Det var ett klassiskt aha‑ögonblick: när alla komplexa teorier inte gav svar, gav ett enkelt avmonterings‑test oss riktningen. Plötsligt stod HCU i centrum, och vi visste vad vi skulle leta efter i inspelningarna. Robban gjorde en segergest som såg ut som en blandning av triumf och lättnad — och muttrade att han borde ha börjat med det där testet redan på tisdag.
Aha‑ögonblicket när allt föll på plats
Med HCU i fokus granskade vi inspelningarna igen, nu med vetskapen om vad vi skulle leta efter. Jämförelserna visade ett tydligt mönster: en intern signal i HCU uppträdde inkonsekvent — ibland fanns den, ibland saknades den; ibland hoppade värdet mellan rimliga och helt orimliga nivåer. Det var inte en lös kabel eller en extern givare. Det var en intern källa till felaktiga, hoppande värden.
När vi följde den tråden föll bitarna på plats: ABS‑modulen gjorde bara sitt jobb — den läste vad HCU gav den och skickade det vidare på CAN‑bussen. Andra moduler jämförde den datan med sin förväntade konfiguration och bedömde den som implausible configuration data. Resultatet i felminnet: U140E.
Avslöjandet i slutet av berättelsen
Efter alla tester, modulbyten och hundratals inspelade fönster stod det klart vad som förklarade allt det märkliga beteendet:
Det var brake‑pressor‑sensorn inne i HCU som hoppade.
Sensorvärdet var inte stabilt — det hoppade fram och tillbaka. När den interna sensorn gav dessa inkonsekventa, hoppande värden läste ABS‑modulen dem och broadcastade dem på CAN‑bussen. Andra moduler jämförde datan med sin förväntade konfiguration och bedömde den som felaktig, vilket gav felkoden U140E. När ABS‑modulen inte var monterad på HCU försvann U140E — den avgörande ledtråden. Eftersom sensorn sitter inuti HCU går den inte att byta separat; hela hydraulblocket måste bytas. Den elektroniska ABS‑modulen i sig var i praktiken frisk.
Robban summerade det hela med en kommentar värdig en mekanikerpoet: “Alltså, det var inte spöken i kablarna — bara en sensor som hade fått för sig att spela hoppa‑höna.”
Lärdomarna och praktiska tips från natten
Arbeta metodiskt och dokumentera allt. Många korta mätfönster kan ersätta långa loggar om du spelar in och jämför.
Byt inte bara komponenter — jämför beteende med och utan komponenten i dess verkliga miljö.
Separera problem: två samtidiga fel kan lura dig att tro att allt hänger ihop. Ta ett problem i taget.
VIN‑kopplad programmering kan vara avgörande — räkna med att behöva dealer‑nivåverktyg eller en pålitlig service för VIN‑specifik konfiguration.
Spara inspelningar — de korta fönstren var ovärderliga när vi senare jämförde beteenden.
Ibland är slumpen din vän — men slumpen blir användbar först när du har en strukturerad metod att tolka vad du ser.
Robban‑humor fungerar: ett skratt lättar trycket och hjälper dig att tänka klart när natten blir lång.
Appendix Verktyg och resurser
OBD2‑gränssnitt för rå CAN‑loggning och extended menus: https://tinyurl.com/ubd300c
Diagnosprogramvara för 300C och andra bilar: https://tinyurl.com/diag300c
