Chrysler Grand Voyager 05 som startar och sedan dör ..
Postat: mån 02 dec 2013, 13:56
av hanno
Är ny på detta forum och söker hjälp! Vi har haft våran Chrysler Grand Voyager -05, inlämnad på service vid 20 000 mil, de bytte kamrem och vattenpump, dock så fick de inte igång den när det var klart, utan de hade satt dit kamremmen fel och att ventilerna var nu sneda. De topplocks renoverade den och det gick bra, vi fick hämta ut bilen och körde den hem, cirka 3 mil, sedan körde vi en sväng med den, cirka 2 mil. När vi dagen efter skulle iväg med den så startade den, men stannar då den stod på tomgång och vi kan inte starta den igen.
Idag så när vi ringde till verkstaden som servat den, så säger de att vi kan bogsera den tillbaka till dem, kan man göra det med en automatlåda?
Vad kan vara problemet med att den inte startar? Den startar inte när den är varm eller kall. Någon med liknande erfarenhet?
Tack på förhand!
Re: Chrysler som startar och sedan dör och inte går att star
Postat: mån 02 dec 2013, 16:47
Vad är det för motor eftersom dom bytte kamrem, en diesel?
Ni kan bogsera den i LÅG hastighet 20 km/h och max 2 mil i taget (typ), men det rekommenderas inte utan det är bättre att låta den tas på flak/bärgningsbil, det borde verkstaden stå för den kostnaden.
Re: Chrysler Grand Voyager 05 som startar och sedan dör ..
Postat: mån 02 dec 2013, 20:42
av WBC33
Kolla att alla kontakter och sladdar sitter på plats. Kan ju vara så att de missat att trycka fast nån kontakt ordentligt och att den skakat loss under eran körning hem. För att plana/renovera toppen får man plocka bort en hel del prylar, lossa en och annan kontakt mm, så det kan vara så att de missat att trycka fast nåt ordentligt vid ihopsättningen. Kolla oxå alla kablar så de inte har några skador efter att ha kommit ikläm
