Lossa drivaxlar bak 2wd Dodge Ram 1500 -04
Postat: mån 02 dec 2013, 19:53
av Hurumpf
Som texten lyder hur lossar man axlarna?
Re: Lossa drivaxlar bak 2wd Dodge Ram 1500 -04
Postat: mån 02 dec 2013, 20:13
av Hurumpf
Sedan har jag en fråga till ska det vara blåexolerat där?
Det känns som någon tidigare brukare kört utan/med för lite olja sedan kletat på tätningsklägg å sålt bilen till MIG!!!
Anledningen att jag öppnat/rengjort å kollat efter är för att bilen började hoppa/skaka när jag körde till jobbet för några månader sedan. Har dock haft bilen ståendes sedan dess.
Postat: mån 02 dec 2013, 20:22
av Hurumpf
Hurumpf skrev:Sedan har jag en fråga till ska det vara blåexolerat där?
Anledningen att jag öppnat/rengjort å kollat efter är för att bilen började hoppa/skaka när jag körde till jobbet för några månader sedan. Har givetvis inte kört sedan dess.
http://hurumpf.tripod.com/dodge
Postat: tis 03 dec 2013, 08:56
av repeter
ABS kransen som sitter på kronhjulet i bakaxeln kan lossna på dom där. Lyser ABS lampan?
Annars så kollade jag på youtube. Sök på rearaxel dodge ram. Där finns det massor med demontering å monterings filmer.
Har den gått under 10 000 mil och du har helförsäkring ring försäkringsbolaget så kommer en bärgare å hämtar bilen å kör den till närmaste verkstad.
Annars såg jag en hel bakaxel från en brunnen dodge på blocket, fast det var ett tag sen.
Postat: tis 03 dec 2013, 18:50
av Hurumpf
Den har jag kollat på å den ser fin ut å ja lampan blinkar ibland har du kollat länken till bilden hurump.tripod.....
Ser det okej ut?
Ska tuba nu å kollavtack.
Postat: ons 04 dec 2013, 00:58
Ett tips om rephandbok är att du reggar dig på All Data DIY, kostar bara en småsumma per år (under två hundra) och där finns det specifik inom om din bil. Smart att ta med sig i surfplattan.
Postat: ons 04 dec 2013, 16:11
av repeter
Såg bilden nu men kan inte se nåt speciellt. Man måste hissa upp bilen för att kunna snurra på axeln för att se hela ABSkransen. Det lossnar inte helt det "bara" blir lite förskjutet å det räcker för att lämna lite rester som letar sig in i resten av maskineriet.
Dom där locken är limmade med nå klet från början, så det är inte säkert att nån försökt dölja nåt sen sålt till dej. det räcker med att ett kugg gått sönder för att det ska smälla rejält.
Om ABSkransen är sliten å det inte låg nå metallspån i botten på bakaxeln då är du blåst iallafall.
Kan kanske vara (pinjong ?) drevet som sitter i/mot kardanen, det är ju lite sämre att se. Lycka till.
Postat: fre 20 dec 2013, 03:33
av Maax
Hej, har du löst det eller vill du fortfarande ha hjälp?
