Svårstartad Cherokee 2,5 CRD
Postat: sön 08 dec 2013, 14:44
av t-cat
Min Cherokee -02, 2,5 CRD är riktigt svårstartad nu när det har blivit kallt.
Den startar i 3 sekunder sen stannar den, sen tänder den inte. När man har kört startmotorn i 2 minuter så börjar den hosta igång lite i taget.
Den var svår förra året med, då vi bytte glödstiften (det var bara 1 av dem som såg dålig ut) men det hjälpte inte.
Re: Svårstartad Cherokee 2,5 CRD
Postat: sön 08 dec 2013, 17:23
Det där brukar vara att det finns någon luftläcka i bräbslesystemet så att den släpper dieseln tillbaka yill tanken. Då går den igång först på det som finns i pumpen men suger sedan luft och måste pumpa upp nytt bränsle från tanken
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
