luktar avgaser i min ts 01
hej undrar varför det luktar avgaser i min ts 01 varje gång jag står stilla på tomgång och kupefläktarna går försvinner dock när jag kör. varför drar den in avgaser genom kupefläktarna? någon som vet! mvh jonas
Re: luktar avgaser i min ts 01
I första hand kan man misstänka någon läcka på avgassystemet, men det brukar höras. Dåliga lister på bakluckan och den bakre fläkten igång?
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
jag tror att den bakre fläkten går, men brukar inte kör den så ofta, listen på bakluckan är nog ok också. Den förbrukar dock en hel del kylarvätska så jag undra om det är den kära topplockspackningen som behöver bytas att det blir undertryck på nogot viss så att avgasernav sugs in istället ?
Det är tänkbart, men brukar främst märka på problem med temperaturen. Iofs om det kommer avgaser ur expansionskärlet så är det ju precis vid luftintaget. Du kan testa om det finns avgaser i kylsystemet.
okej tack får kolla om det luktar avgaser vi luftintaget!
