Ford F350 laddtrycksmätaren fungerar ej
Postat: mån 16 dec 2013, 11:44
av Alm
Har en F350HD 6.0 powerstroke diesel. Orginal laddtrycksmätare fungerar ej. Men ibland hoppar den igång. Slår man på tändning så kan den ställa sig på max och stanna kvar där ett tag.
Har följande felkoder:
p0069 "MAP Barometric Pressure Correlation"
p0238 Turbo boost sensor A circuit high input
Min gissning skulle vara att MAP sensorn kan vara kass. NÅn som har några andra förslag?
Re: Ford F350 laddtrycksmätaren fungerar ej
Postat: mån 16 dec 2013, 11:57
Borde det inte vara den andra sensorn som hör till laddtrycket isf?
Postat: mån 16 dec 2013, 12:37
av Alm
Jo det är ju ett allternativ. Men borde jag fortf få den den första koden om map sensorn?
Postat: mån 16 dec 2013, 22:50
av Alm
Hörde mig för lite idag ang sensor till laddtryck. Där finns bara en sensor och det är map sensor den ska hålla koll på laddtrycket.
Postat: tis 17 dec 2013, 00:31
Jag såg det på en sprängskiss nu, förhastade mig lite innan
Det verkar bara vara MAP-sensorn som du säger. Hur går bilen i övrigt förutom att mätaren krånglar?
Postat: tis 17 dec 2013, 23:02
av Alm
Den går som den ska. Har hänt nån gång att den har gått in i nåt nödprogram men det har bara varit att starta om bilen sen går den igen.
Postat: tor 19 dec 2013, 02:48
Aha, det var positivt att den rullar på bra
Kolla efter sensorn på ebay.com, borde finnas billigt där (om du ev. ska inhandla en sådan).
Postat: tor 26 dec 2013, 09:13
av Alm
Problemet löst. Det var fel på cablaget till mapsensorn så det var ett lätt fel att lösa.
Postat: tor 26 dec 2013, 09:14
Härligt
