Donkande Voyager 2004
Postat: mån 16 dec 2013, 19:43
Har ett dunkande över gupp och något som känns som glapp när jag svänger. Glapp är det inte i någon led, kan stötdämparna göra detta som känns som glapp?
Klonkandet låter som att det finns ett skydd om typ gummi för det är inte metall mot metall, iaf låter det inte så inne i bilen.
Ska prova och dra alla bultar till helgen som har med styrning och stötdämpning och upphängning att göra. Något speciellt jag ska leta efter, något kännt slitage ställe som kan leda till detta dunkande.
När det låter påminner det om lösa bultar till stötdämparna, tänker på de i motorrummet. Är dock inte det
Re: Sv: Donkande
Postat: tis 17 dec 2013, 13:38
av monsterbilen
Kan du identifiera vilken sida det är, eller är dunkandet bara allmänt någonstans?
Styr- och spindelleder är lätt att känna glapp i genom att hissa upp hjulet och sedan skaka hjulet i sidled med tex ens fötter. Klick klock är dessa leders ljud.
(tapatalk)
Re: Donkande
Postat: tis 17 dec 2013, 18:00
Lederna är fasta och fina. Styrlederna är nyss bytta, kollade spindeln samtidigt
Tycker det låter från bägge sidorna, mest vänster.
Re: Donkande
Postat: ons 18 dec 2013, 01:45
Det är inte det klassiska med krängningsbussningarna? =) Eller fjäderbenslager?
Re: Donkande Voyager 2004
Postat: ons 18 dec 2013, 04:23
Tycker inte det kommer från krängningsbussningarna (provbyta till våren bara för att kanske). Fjäderbenslagret är det vanligt att det slits? Lätthet? Ska som sagt prova att dra år allt på min lediga tid och se om något är löst
Postat: tor 19 dec 2013, 01:41
De bussningarna och fjäderbenslager är de vanligaste på en Voyager när det börjar klonka, sistnämnda är inte så kul eller billigt att byta tyvärr =(
Postat: tor 19 dec 2013, 03:54
Skulle nog tro att det är det senare. Tycker ljudet kommer högt upp ifrån och inte underifrån.
Hur han man se att det är lagret som är dåligt? Eller är det bara att byta och hoppas det var rätt del?
Postat: tor 19 dec 2013, 04:20
Finns uppsättning om 2 fram 2 bak dämpare. Fram allt nytt, fjäder, dämpare, Ben och fäste. Sitter lagret i fast i hela färdiga dämparen så att säga eller sitter det skiljt av?
Var inte farligt dyrt på eBay och har redan från förr verktyg för att dra ner fjädern.
Monroe dämpare för ca 1200kr fram och bak fast frakten var inte med då. Hitta i staterna
Postat: tor 19 dec 2013, 04:58
Frakten låg på +1000kr från staterna. Lite väl mycket
