ABS problem 06 Grand Voyager
Postat: ons 18 dec 2013, 14:33
av peppe
Hej...
Bytte äntligen skivor och belägg fram förra veckan.
Häromdagen började abs lampan tändas och släckas lite då och då...
Nu lyser den konstant.
Kollat säkring, kopplat bort batterikabel i ett par minuter men inget hjälper...
Någon som har tips på vad det kan vara för fel?
Chrysler Grand Voyager 06'a, 06'a, 2 wd
Peter
Sent from my SGP312 using Tapatalk 4
Re: ABS problem 06 Grand Voyager
Postat: ons 18 dec 2013, 17:19
Kan vara sensorerna, kransarna (kuggarna som sensorerna mäter mot), kablar, styrenhet.
Man kan mäta på sensorerna har jag sett men min kunskap där är under all kritik. Själv hade jag kollat upp det på verkstad och om det går att fixa själv hade jag gjort det
Postat: ons 18 dec 2013, 22:35
av Anders Ason
Inne i hjulhuset på den vägg som skiljer av mot motorrummet sitter en kontakt där ABS-givaren är ansluten. Börja där med att sära kontakten som har en låsning (plasthake), se efter noga hur skicket är inne i kontaktdelarna. Är kontakterna ärgiga och fulla av smuts och damm får du rengöra på något sätt och ev. spreja. Mät upp resistansen mot givaren med en ohm-meter och jag vill minnas att den ska vara mellan 100 - 200 Ohm (inte så kinkigt). Om resistansen är oändlig är det avbrott och då blir det att köpa ny givare från ex. vis ebay a´204 kr ink. frakt som jag gjorde - kom från Kina och var minst lika rejäl som den jag tog bort. Om detta är felet så återställs ABS-funktionen när du börjar köra efter några hundra meter. Jag har haft många ABS-fel under åren men aldrig har fel på givar-/kuggkransen.
Om fel på givaren är nog det största problemet att få bort den då den är fäst i ett gjutjärnsöra med en lång 6 mm skruv som mycket lätt rostar fast och går av. Värm upp med gasen och det gör inget om givaren brinner upp (plast) då den ändå är trasig. Skulle detta, trots allt misslyckas och du har en avdragen skruv i gängorna så återkom då jag har en lösning även där (lite radikal).
Misstanken om kontakterna uppstår ju lätt eftersom du varit inne och jobbat i området!
Vill du förenkla kan du göra en felsökning via OBD som går på någon minut och till ett fruktansvärt timpris. Det finns annars icke märkesverkstäder som även har utrustning för att läsa ABS problem. "Hemmamätarna" klarar det i regel inte och inte heller bilens interna system via vägmätaren.
Om allt går som smort så "försegla" kontakten med rostskydd.
Postat: fre 20 dec 2013, 17:43
av peppe
Tusen tack Anders för utförligt tips å hjälp :-)
Gjorde en helrengöring å smörjning av abs prylarna fram men lampan lyser ändå.
Funderar på att lämna in för felsöknings koll å sen ta ställning till om ja kan byta det defekta själv...
Mvh & trevlig helg...
Peter
Postat: fre 20 dec 2013, 21:58
av Anders Ason
Mätte du resistansen i givarna och den var OK?
Postat: lör 21 dec 2013, 00:34
Att byta dem själv är nog inga problem om någon är defekt :) Tråkiga är bara felsökningen på verkstad som är så dyr, men oftast nödvändig när det gäller sådan här.
Postat: lör 21 dec 2013, 09:36
av lempa
Vi har en 05.a 2.8 CRD med lysande ABS lampa, började för 2 veckor sedan. Hade redan betalt besiktning
hos SPB, jag sa till om en e_diagnos kostar 200:- fick felkod 21 "ingen kontakt med givare höger fram",
nu till det goda, e-diagnosen testar bromssystem,krockkuddarna samt motorstyrningen, krockkuddarna var OK, men provaren fick ingen kontakt med motorstyrningen så jag slapp betala :).
Jag hade ohm-mätt samtliga givare dagen innan, inget avbrott någonstans. Felsökningen fortsätter med avbrott för en del måsten inför helgerna!
Lempa
Postat: lör 21 dec 2013, 14:19
Ja, Bilprovningen kommer åt en hel del felkoder, dom kör väl AutoCom eller nåt sånt :D
Postat: lör 04 jan 2014, 21:27
av Jim
Har fått precis samma fenomen på min 2,8 crd. ABS lampan lyser konstant. bytte(endast) belägg fram för 2 månader sen.
Har ej hunnit kolla kontakterna än..
Det här forumet är kalas för felsökning..
Har du hittat felet??
Postat: sön 05 jan 2014, 12:20
Då bör du nästan åka in till Bilprovningen och fråga om en diagnos så kan du få fram vilken sida det ev. är, sensorerna är ju sedan grymt billiga på ebay.com :) Eller om man chansar och köper bägge fram vilka är vanliga fel..
Postat: sön 05 jan 2014, 20:08
av Jim
Om diagnosen kostar en 200kr på SBP så kan man ju köpa båda på ebay på en gång... det blir ju samma kostnad och man får båda utbytta i stället för en felsökning och en bytt.
Det kan ju iofs vara en givare bak åxå men troligast är nog fram..
Postat: mån 06 jan 2014, 02:27
Ja precis :)
Postat: tor 13 feb 2014, 11:49
av Apollo11
Har råkat ut för detta hjälp på min Voyager.
Troligt fel är någon av givarna till framhjulen (dessa sitter utsatt och minsta skräp/rostbeläggning) förstör givarna tyvärr.
Postat: fre 14 feb 2014, 13:53
Verkar vara ganska vanligt på samtliga Voyagers, tror jag man kan bekräfta iaf :)
Postat: sön 20 sep 2026, 16:16
av respdemman
Najciekawsze sloty z funkcją gamble - ryzykuj czy zgarnij wygraną!
Gry slotowe od lat dominują w świecie hazardu, przyciągając zarówno amatorów, jak i doświadczonych graczy. Wśród różnorodnych odmian tych gier, szczególnie interesującą funkcję stanowi opcja gamble, która wprowadza dodatkowy element ryzyka i szansy na większe wygrane. Funkcja otwórz stronę ta pozwala graczom na podwojenie lub potrojenie swojej wygranej, ale wiąże się także z ryzykiem utraty zdobytych środków. Celem tego artykułu jest zbadanie najciekawszych slotów, które oferują funkcję gamble oraz omówienie strategii i wskazówek dotyczących korzystania z niej.
Czym jest funkcja gamble?
Funkcja gamble, znana również jako "dziki staw", jest dodatkiem do podstawowej gry w sloty, który pozwala na podbicie wygranej po każdym zwycięskim obrocie. Zazwyczaj polega ona na wybraniu koloru karty (czerwona lub czarna) lub na odgadnięciu wyższej wartości karty spośród dwóch odkrytych. Dla wielu graczy możliwość podjęcia ryzyka, aby zwiększyć swoje wygrane, jest atrakcją samą w sobie. Opcja ta występuje w wielu popularnych grach slotowych, takich jak "Gamble Max" czy "Risk It". Niektóre z nich wprowadzają dodatkowe elementy, które uatrakcyjniają opcję gamble, jak na przykład bonusowe symbole czy mini-gry.
Największe zalety funkcji gamble
Główna zaleta funkcji gamble to oczywiście szansa na zwiększenie wygranych. Gdy gracz odniesie sukces w podstawowej grze, może zdecydować się na ryzyko, aby pomnożyć swoje środki. Dla wielu graczy emocja związana z możliwością podwajania czy potrajania wygranej sprawia, że gra staje się jeszcze bardziej ekscytująca. Dodatkowo, część graczy ceni sobie wyzwanie, które wiąże się z rywalizacją z systemem. Telekinetyczne napięcie związane z odgadywaniem koloru karty potrafi dostarczyć niesamowitych emocji. Jeszcze jedną zaletą jest fakt, że opcja gamble często przyciąga tych graczy, którzy poszukują gier z wyższym poziomem zaangażowania oraz interaktywności.
Jak wybrać sloty z funkcją gamble?
Wybór slotów z funkcją gamble może być kluczowy dla maksymalizacji przyjemności z gry. Przy poszukiwaniach idealnej gry warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, należy sprawdzić, jakie są zasady dotyczące ryzykowania wygraną. Niektóre sloty oferują nietypowe sposób na podwojenie wygranej, co czyni grę jeszcze bardziej interesującą. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na RTP (Return to Player) slotu, czyli procentową wartość zwrotu dla gracza. Wyższe RTP oznacza, że gra ma potencjał do dłuższej i bardziej korzystnej gry. Nie zapominajmy także o oprawie graficznej i dźwiękowej, które mogą znacząco wpłynąć na nasze doświadczenie.
Strategie gry w sloty z gamble
Gra w sloty z funkcją gamble wymaga odpowiedniego podejścia i strategii, aby móc czerpać radość z ryzykowania. Przede wszystkim, warto ustalić limity - zarówno czasowe, jak i finansowe. Każdy gracz powinien wiedzieć, ile jest skłonny zaryzykować i ile chce wygrać. Dobrze jest również korzystać z opcji gamble tylko w przypadku mniejszych wygranych, aby zminimalizować ryzyko utraty kwoty. Kolejną strategią może być systematyczne obstawianie mniejszych kwot, co pozwala na dłuższe utrzymanie się w grze i maksymalizację czasu rozgrywek. Przy odrobinie cierpliwości i umiejętności, ryzyko może przynieść niespodziewane zyski.
Psychologia gry i wpływ emocji
Emocje odgrywają ogromną rolę w grze w sloty. Podejmując decyzję o ryzykowaniu, gracze często kierują się przede wszystkim emocjami, co może prowadzić do impulsywnych decyzji. Funkcja gamble może powodować, że gracze czują się bardziej zaangażowani oraz zaintrygowani, co może prowadzić do zwiększonego zainteresowania grą. Warto jednak pamiętać, że hazard może być uzależniający, a intensywna emocjonalna reakcja na przegrane lub wygrane nie zawsze jest zdrowa. Gracze powinni być świadomi swoich odczuć i unikać sytuacji, które mogą prowadzić do impulsywnego obstawiania.
Podsumowanie - Ryzykuj z rozwagą!
Funkcja gamble w slotach to świetny sposób na zwiększenie emocji oraz szans na wygrane. Jest to jednak również gra w ryzyko, w której nie można zapominać o zdrowym rozsądku. Wybierając odpowiednie sloty i stosując własną strategię, gracze mogą znacząco wpłynąć na swoje doświadczenia. Warto kluczowe decyzje podejmować z rozwagą i być otwartym na ewentualne ryzyko. Gra w sloty z funkcją gamble powinna przede wszystkim dostarczać przyjemności, a nie stresu. Pamiętajmy, że prawdziwą radością z gry jest nie tylko możliwość wygrania, ale także sama zabawa, jaka płynie z interakcji z grą i całym światem hazardu. Zatem, czy będziesz ryzykować, czy zgarniesz wygraną - wybór należy do Ciebie!
