Välkommen till Sveriges största community för amerikanska bilar av alla årsmodeller!
Chrysler Voyager 1999 Brake lampa blinkar hjälp!
Re: Chrysler Voyager 1999 Brake lampa blinkar hjälp!
Jo men om givaren i pedalstället är defekt kanske? :( Jäkla trist fel då det inte är så enkelt som en vanlig handbroms.
Bazer
Vi tog ut givaren idag från pedalen och den är makanisk alltså att den kan inte ens gå sönder men kollade igenom den och fann inget fel på den..
Bazer
har tröttnat på skiten och tror det blir att lämna in den på chrysler verkstan får dom hitta felet..
Det var ett masigt fel det där.
Är det något mer som blinkar någonstans? Kanske om några kablar har skaft på varandra.
Jäklar jobbigt fel iaf
Bazer
Näe inget mer som blinkar, bara brake lampan..;(
Bazer: Men den kan glappa? =)
Meddela gärna hur det går, om dom kör en felsökning med instrument. Kan du annars försöka videofilma hur lampan blinkar och ladda upp på YouTube?
Bazer
Hej igen!
Den kan inte klappa, enda den gör att när brytarna rör varandra så lyser brake lampan konstant och när dom inte rör varandra så lyser den inte..och brake lampan blinkar i samma takt..
Har filmat en film snutt där jag sätter på tändningen så börjar den blinka sen startar jag bilen man ser att abs lampan slocknar som den ska men brake lampan blinkar fortfarande.
Bilen är avställd så jag återkommer om jag hittar felet eller om jag skickar in bilen.
Tänkte på kablaget om det är av någonstans, skrev fel innan.
Vilket mysko fel det där är, ska kolla upp mera, känns inte som något glapp om man säger så.
