Chrysler Voyager 1999 Brake lampa blinkar hjälp!
Hejsan,
Har en Chrysler Voyager 1999 och på instrument panelen har Brake lampa börjat blinka.
Bromsvätska är på max nivå och bromsarna verkar funka som dom ska..
nån som vet vad det kan vara för fel?
Tack i förhand..
Tack i förhand..
Re: Chrysler Voyager Brake lampa blinkar hjälp!
Givaren på parkeringsbromsen kanske glappar. Har du dragkrok så spraya kontakten, många konstiga elfel jag fått genom tiderna pga ärg där. Vet inte om det är slitage varning på bromsarna på dessa bilar men där finns annars en möjlighet med. Hoppas du kommer fram till något
okej, vet du eller någon vart sitter parkeringsbroms givaren? har inte dragkrok men det finns givare på alla bromsar..
Är det till abs,en eller slitage? Skulle tro abs.
Är inte hemma så kan inte titta var kontakten sitter, men om du tar bort plastkåpan borde man väl kunna se den.
Dom måste vara till abs så det är inte dom, men vilken plastkåpa menar du?
Låter som sensorn till parkeringsbromsen inuti bilen, har du parkeringsbromsen som fotbroms (nere till vänster) eller som handbroms (i mitten mellan förar- och passagerarstolen)? Vilken motor och växellåda har du i bilen?
Parkeringsbromsen är fotbroms till vänster och motorn är 3.3L V6 bensin med automat.
Okej.
Blinkar lampan i samma mönster hela tiden, eller är det oregelbundet? Som att det glappar?
Den blinkar i samma mönster.
Glapp till givaren på bromsvätskebehållaren kanske?
Jag har en extra behållare och har testat med den och blinkar ändå.. :/
Måste väl vara kontakten isf tycker jag. Se om du kan koppla ur den. Lyser lampan konstant då eller är släckt då har du träffat rätt:-)
Jag har testat ta ur kontakten då lyser lampan konstant och när jag kopplar in den så blinkar den..
Har du provat att bygla konrakten?
Japp har testat det med..
