Chrysler Voyager 1999 Brake lampa blinkar hjälp!
Re: Chrysler Voyager Brake lampa blinkar hjälp!
Då har du nog hittat felet:-).
Lite smörj eller en ny kontakt ska nog göra susen
har kört smörj medel men hjälper inte, ska kolla igen på måndag.
Hoppas det löser sig! Kan får bända lite på kontaktstiften i kontakten så blir det kontakt till slut =)
När jag byglade kontakten så lyser brake lampan konstant, bytte givaren på behållaren men hjälpte inte heller. Brake lampar blinkar fortfarande.
Då kan man utesluta att det är inget fel med oljebehållaren.
Re: Chrysler Voyager 1999 Brake lampa blinkar hjälp!
Om parkeringsbromsen är i bra skick och fungerar så kan du prova att "motionera" den (trycka några gånger) och se om lampan slutar blinka vid något läge, så kanske det går att se om glappet slutar.
Parkeringsbromsen är i bra skick, den har nästan nya klossar m skivor och har testat parkeringsbromsen alla lägen med foten men blinkar i samma takt..eller att den lyser konstant..
Är bromsarna luftade ordentligt så den inte drar snett vid inbromsning?
Har inte kollat om det finns luft men blinkar lampan då?
Om det är ojämn fördelning, känner du om det går "rakt" när du bromsar?
Jaa bilen går rakt när man bromsar och vi har luftat bromsarna utan framgång.
Brake lampan blinkar redan vid tändningen på så det måste vara nåt elektriskt.
Känns som att det är något med parkeringsbromsstället isf =/
Mm tror också det, vet du eller nån annan vart släpper man på handbroms vaijern på voyager?
Det finns en fördelning under bilen, nästan i mitten mellan fram- och bakhjul om jag minns rätt, där kan man lossa vajern som går till där bak.
Vi släppte helt på parkeringsbromsen men blinkar iallafall..suck
