Sida 1 av 3
Xenonlampor chrysler 300
Postat: tor 19 dec 2013, 21:17
av rimme
Xenonlamporna på halvljuset har börjat blinka lite då och då, idag la ena av helt när jag körde, stängde av bilen och satte igång igen, lös perfekt, är detta ett beteende som tyder på att lamporna bör bytas, relä? eller kanske rent utav dåligt batteri i bilen? jag har inte en aning, det e lite småakut för vi ska köra dryga 100 mil nästa vecka, typiskt, någon som har någon idé ?
Ha det gött
Re: Xenonlampor chrysler 300
Postat: fre 20 dec 2013, 03:06
Om bara en lampa blinkar så skulle jag gissa på själva lampan som du säger? Men är det bägge så är det vanligt med ljusvredet/reglaget som blir dåligt.
Prova skifta relä med ett av samma spec.
Postat: lör 21 dec 2013, 21:55
av rimme
Jag testar med nya lampor, har varit och köpt två nya nu, verkar ganska meckit att komma åt lamporna, fick huven i huvudet också, satans gasfjädrar! Jag återkommer med resultatet
Sent from my iPhone using
Tapatalk
Postat: sön 22 dec 2013, 11:05
Synd att du behövde lamporna så fort, annars är det ju riktigt billigt på ebay =(
Ajdå, det måste gjort ont som f*n?
Postat: sön 22 dec 2013, 22:45
av rimme
Huvudet klarade sig, det var också "ganska" enkelt att byta lamporna, bort med luftfiltret och styrservobehållaren, så fick man gott om utrymme, har nu kört 30 mil på min 100 mils-resa och lamporna har fungerat precis som dom ska, så vi håller tummarna,
Jag snålade och köpte xenon på Biltema, precis likadana i fäste å allt, bra ljus också, sen får vi se brinntiden på dom. Dom kostade 499:- stycket, helt ok pris!
Tapatalk
Postat: mån 23 dec 2013, 00:36
Aha, ja då var det ett bra pris ju!
Dom ska nog hålla ett bra tag, tror inte Biltema har snålat och köpt in de billigaste från Kina
..då hade det snabbt blivit snack om det =)
Postat: tor 23 jan 2014, 08:50
av htirpan
hade samma problem med mina då de ibland bara la av sen plötsligt kom de igång igen.
köpte nya på EBAY
och det var jääääävligt billigt måste jag säga
http://www.ebay.com/itm/110791730800" onclick="window.open(this.href);return false;
187 SEK med fri frakt
6000K och de fungerar till 99%
1% är att de ibland gör som de gamla lamporna, att de blinkar till ibland!
de släcks inte helt men de blinkar till!
kan det vara någonting med kontakten eller att jag har slarvat med att stoppa in kontakten ordentligt?
Postat: tor 23 jan 2014, 11:05
av rimme
Kan det kanske vara dax för dej att byta balasten?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Postat: tor 23 jan 2014, 11:09
av htirpan
hmmm får kika på den
kan man se på något sätt om den behöver bytas?
förutom att lampan blinkar till och från!
Postat: tor 23 jan 2014, 14:17
av rimme
Är det bägge lamporna som blinkar? Annars kan du skifta balasterna, den högra sitter fast vid högersidan, vid laddningsrelät, strax framför hjulhusen om jag minns rätt, en pjäs på ca 10 cm eller nått, den vänstra har jag inte sett och inte heller letat efter, testa att skifta dom
Postat: tor 23 jan 2014, 14:38
av htirpan
det är den vänstra som krånglar
jag får kika på den i helgen
Postat: fre 24 jan 2014, 01:23
Hade det varit bägge lamporna så hade man kunnat misstänka ljusvredet, kan strula både med eller utan xenon.
Postat: fre 24 jan 2014, 15:42
av rimme
Avenger skrev:Hade det varit bägge lamporna så hade man kunnat misstänka ljusvredet, kan strula både med eller utan xenon.
Jag använder aldrig mitt vred, halvljuset går på automatiskt och helljuset fungerar även där, reglaget för mig stänger av lamporna helt, men det kan ju vara olika, min är svensksåld och det är väl därför halvljuset går på automatiskt
Postat: sön 26 jan 2014, 03:09
Har även sett ljusvred med halvljusautomatik som börjar blinka
Postat: mån 03 feb 2014, 15:47
av Linkan_Sweden
htirpan skrev:hade samma problem med mina då de ibland bara la av sen plötsligt kom de igång igen.
köpte nya på EBAY
De flesta xenonlampor på Ebay är plagiat tyvärr. Finns fabriker i asien som specialiserat sig på att göra kopior på dessa och de är inte alls lika bra som originalet. Jag gjorde misstaget att handla "Philipslampor" på Ebay i Tyskland men det slutade med att jag skickade tillbaka dem på en gång. Hur upptäckte jag då att det var kopior? Jo de båda lamporna hade samma serienummer
