Hjääälp! generatorhaveri..?? 2.8 CRD -2006
Postat: mån 23 dec 2013, 14:51
av Jim
Jahaaa. i morse klickade bara bilen när den skulle startas..
Tänkte som vanligt att den bara behöver lite laddning. Blev starthjälp och det fungerade. Åkte iväg och märkte att allt i displayen lyste svagare och svagare.. till slut började lampa efter lampa lysa om alla möjliga fel på bilen och den gick ner i "limp mode"...
Tänkte då att batteriet va dött så jag tog mig hem och bytte till ett nytt..
Bilen startade utan några problem och vi åkte iväg på fika. Efter besöket startade den som vanligt utan problem. på vägen hem märkte vi att stereon la av. stannade och stängde av bilen och skulle starta om den... då bara klickade den.. fick hjälp med att få igång den och sen började samma fenomen igen.
lamporna började lysa en efter en, den gick ner i limpmode......
Mätte volten med motorn igång och den visade 6V/16A
Stängde av och volten knallade sakta upp till 11V
Först trodde jag det var fel på batteriet men nu börjar jag misstänka generatorn... just för att den visade 6V med motorn igång..
Pratade med Chrysler ÅF å de påstår att det inte finns någon laddregulator att byta utan jag måste köpa en ny för 4700:-..... -GOD JUL!!
-Är det verkligen sååå???
Re: Hjääälp! generatorhaveri..??
Postat: mån 23 dec 2013, 14:52
av Jim
By the way, någon som kan säga om en generator från en 2,5crd -01 passar på min 2,8crd -06??
I så fall finns det en kille i stan har en som ligger....
Postat: mån 23 dec 2013, 18:06
Kollade snabbt på eBay och där hade dom en som passade både 2.5 och 2.8 01-08 så skulle tro det är samma.
Din,måste ju ändå ner och då går det att jämnföra
Postat: mån 23 dec 2013, 20:29
av Jim
Tjohooo...!!
Rev ner skiten i ren desperation och det visade sig att det inte va själva generatorn utan envägslagret på rullen som gett upp vilket gjorde att den inte laddade...
Hittade en kille i samma stad som hade en -01 liggande och ja den är likadan, precis som på E-bay..
rullen kan man ju köpa för ett par hundringar men nu bytte jag hela... 700:- och ett par timmar senare klart!!
Känns jävligt skönt med tanke på att det är dan före julafton och vi MÅSTE ha bilen.....
Är det någon som behöver en generator har jag en fungerande MEN rullen är paj..
GOD JUL allihopa!! Jag är så glad...
Postat: mån 23 dec 2013, 21:22
Grattis till gott jobb.
Det gjorde du snabbt. Toppen att det bara var att byta
Re: Hjääälp! generatorhaveri..?? 2.8 CRD -2006
Postat: mån 23 dec 2013, 21:55
F*n va gött, du var snabb som attans nu!! :) Men ta det lugnt i trafiken imorgon om ni ska ut! =) God Jul detsamma!
Postat: tor 30 jan 2014, 16:45
av Knubbis2
Har liknande fel på min 300m 2004.
Vad är ett envägslager, är det lilla hjulet som sitter på axeln på generatorn där remmen går?
Ibland så laddar den, ibland så lyser "batterisymbolen rött".
Säljs det envägslagret separat?
MVH
//Lasse
Postat: tor 30 jan 2014, 21:44
av Jim
Ja, rullen som sitter på axeln till generatorn och som drivs av remmen..
När jag rivit ner generatorn kunde jag snabbt konstatera att detta var felet.. När jag blockerade generatorns inre med en skruvmejsel så kände man direkt felet på envägslagret.
Den ska gå lätt, "fritt" åt ena hållet men hugga i och låsa fast i axeln åt andra hållet.
Det KAN ju faktiskt åxå vara så att det verkligen är fel på själva generatorn..
Det kan ju ha sugits in metallspån från lagret i generatorn som kortsluter den... men detta är spekulationer..
Jag hittade en beg. med felfri rulle för 600:- så jag har inte brytt mig om att kolla upp min gamla.
Hoppas det löser sig för dig!
Postat: fre 31 jan 2014, 01:35
Kolla även efter generator på ebay, borde finnas en hel del till 300m :), nya som beg. om du inte hittar en billig beg. i Sverige.
Postat: sön 02 feb 2014, 15:38
av Knubbis2
Hissade upp bilen igår och kollade anslutningarna till generatorn.
Tog bort, sprejade lite kontaktmedel, satte tillbaka och vips den röda batterilampan lyser inte mera och halvljuslamoarna lyser som dom ska.
Tack råden!
MVH
Lasse
Postat: sön 02 feb 2014, 20:07
Skönt att det bara vara ett kontaktfel, det Nordiska klimatet tär hårt på "metaller" :D
