Torkare Grand Voyager 2003
Postat: ons 25 dec 2013, 22:03
av bnkt
Ända sen jag köpte bilen i september har jag stört mig på att torkaren på förarsidan inte går så långt mot a-stolpen som jag vill. Dessutom tar torkarna i varandra ibland, så idag kapade jag torkarbladet en centimeter. Idag försökte jag flytta vänster torkare ett steg på splinsen men då går torkaren för långt samt att viloläget hamnar för långt upp på rutan.
Finns det nåt att göra, eller kan mekanismen vara utsliten?
Re: Torkare Grand Voyager 2003
Postat: tor 26 dec 2013, 02:07
Se först till så att du har rätt längd på torkarbladen, har du det? =) 71 cm vardera sida.
Det gäller att prova sig fram, jag har praktiskt taget ställt in torkarblad på varenda bilmodell som finns i Sverige, det kan ibland ta sin tid
Postat: tor 26 dec 2013, 02:08
Menar 66 cm, sorry =)
Postat: tor 26 dec 2013, 08:43
Som avenger skriver så kolla längden. Det kan ta sin stund att få torkarna att gå rätt.
Om det skulle vara utslitet så hör man antingen att motorn e trött eller att något kuggar över eller glappljud i länkarna.
Hoppas du får ordning på det
Postat: ons 15 jan 2014, 06:59
av bnkt
Nu har jag torkare med rätt längd och då tar det inte i längre. Men problemet med förarsidans torkare kvarstår. En sak jag har sett är att om man jämför båda sidorna ser på förarsidan sned ut. I viloläget är inte torkaren i linje med nederkanten på framrutan. Rätar jag upp torkararmen så bladet ligger i linje med rutan går det samtidigt längre upp mot a-stolpen.
Ska man värma aluminium lite innan man försöker böja det?
Postat: ons 15 jan 2014, 15:23
Tror du att den är skadad (armen)? Kan du ta en bild, så kan jag jämföra med hur det ser ut på min bil
Annars kanske det är något fel med torkarmotorn?
Postat: lör 18 jan 2014, 10:24
av bnkt
Avenger skrev:Tror du att den är skadad (armen)? Kan du ta en bild, så kan jag jämföra med hur det ser ut på min bil
Jag ska fixa bild under dagen. Den ser inte ut att vara skadad, däremot funderar jag över hur mycket glapp det ska vara. I viloläget går det att dra torkaren uppåt en skaplig bit...
Postat: lör 18 jan 2014, 11:43
av bnkt
så här ser viloläget ut.
Postat: lör 18 jan 2014, 22:44
Aha, men om det glappar så lägger den ju sig så högt den kan när dom stannar i viloläget
Är nog därför isf? Det ska inte vara något glapp alls, man kan dock "dra motorn" om man drar torkarna men det kräver en del kraft.
Postat: lör 18 jan 2014, 22:45
Demontera kåpan ovan och inspektera länkaget, så borde du kunna hitta felet.
Postat: lör 18 jan 2014, 22:52
av bnkt
Nu tycker jag det verkar som det kan vara glapp i länkaget. Det går inte alls tungt att dra upp övre torparen en tre-fyra centimeter. ag ska kolla nån helg när det lite varmare än nu. Måste ju meka utomhus och då är plusgrader att föredra...
Postat: sön 19 jan 2014, 00:23
Aa, det är inte så kul nu i snöiga Sverige med massa minus ute
Tror att det ska finnas bussningar att köpa till länkaget, ifall ifall det kan vara orsaken.
