2001 chrysler T&C kabel gått av bakkant motor olycka
Postat: mån 30 dec 2013, 22:44
av KalleKula35
Min fru åkte idag och råkade köra på en död grävling mitt under bilen, har kollat lite under och verkar vara en kabel som är av mitt under balken i bakkant motor. och så får jag felkoder P1684 P0442 och P0455 snälla hjälp!!!
MvH Kalle
Re: 2001 chrysler T&C
Postat: mån 30 dec 2013, 23:03
av KalleKula35
ska även tillägga att inte service eller check engine lampan tänds!!
Postat: mån 30 dec 2013, 23:55
Ajdå, det var inget roligt med grävlingen =( Tur dock att ingen skadades? (förutom bilen).
Det är endast de två sista koderna som är relaterade till något fel, den första beskriver bara att batteriet varit bortkopplat nyligen.
Felkoderna beskriver att du har en vacuumläcka till EVAP systemet, dvs. slangarna som fångar upp den dunstande bensinen från bränsletanken. De slangarna går fram till motorn. Troligen är det en slang som gått av?
Re: Sv: 2001 chrysler T&C kabel gått av bakkant motor olycka
Postat: tis 31 dec 2013, 00:29
av KalleKula35
Okej blir att titta närmre på det imorgon, har sökt lite mer i ämnet, kan det vara tanklocket oxå? Jag hat en obd2 läsare till telen men var sitter obd kontakten i bilen? Så jag kan nollställa. Kalle
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
Re: 2001 chrysler T&C kabel gått av bakkant motor olycka
Postat: tis 31 dec 2013, 01:32
Jo det stämmer, det kanske är något helt annat som lossat under bilen =/ Prova först lossa tanklocket och dra åt det med 3 klickar (det ska man alltid göra).
OBD-uttaget sitter under instrumenten på förarsidan, nedanför ratten vid knäna ungefär, eller hur man ska beskriva det
Postat: tis 31 dec 2013, 22:15
av KalleKula35
Nollställt felkoderna imorse, sen tog tanten den till jobbet. Kollade nyss och inga felkoder mer än batterikoden.
Postat: tis 31 dec 2013, 22:57
Har du kontrollerat vad som har lossnat, för kabel?
Gott Nytt År!
Postat: tis 31 dec 2013, 23:40
av KalleKula35
Nej ska köra upp den på ett par ramper så man kommer åt nu i slutet på veckan.
Gott Nytt År på dig och alla andra som är som små änglar och hjälper alla här!!!
Postat: ons 01 jan 2014, 02:28
Hoppas att det inte är något allvarligt som gått sönder under bilen.
Tack så mycket, detsamma till dig !
