Högt HC värde på Dodge Ram 1500 Hemi -03
Postat: mån 13 jan 2014, 00:29
av Swedde
fick påbackning på bilprovningen att hc värdet va lite högt
bytte olja och filter innan jag åkte och besiktade vart bättre men inte tillräckligt
har nån nått tips
Re: Högt HC värde på Dodge Ram 1500 Hemi -03
Postat: mån 13 jan 2014, 01:17
Hur högt var det?
Ingen motorlampa som lyser med sin närvaro? Går bilen lugnt och stabilt på tomgång?
Avgasläckage? Lägg igen avgasrörer och lyssna om det pyser någonstans?
Har den bra drag även på snabb acceleration, tänkte på om det är något med kattarna?
Postat: mån 13 jan 2014, 13:29
av Swedde
Avenger skrev:Hej!
Hur högt var det?
Nä ingen motorlampa men ibland kan den gå ojämt på tomgång när man nyss startat upp den
Postat: tis 14 jan 2014, 22:21
Vad låg värdet på? Hur långt ovanför gränsen och ifrån totalvärdet?
Postat: tis 14 jan 2014, 22:57
av Swedde
måste kolla på besiktningspapperna
Postat: ons 15 jan 2014, 02:26
Ja, gör gärna det
Dom trodde inte att avgassystemet kanske har ett läckage? Ett mindre sådant? Provade du att hålla något för avgassystemet och se om det pyser någonstans längs vägen, kanske ska vara två personer som kollar. Är värdet endast lite över gränsen så vet man aldrig om det kanske är ett läckage, särskilt då inga felkoder dyker upp.
Postat: ons 15 jan 2014, 14:54
av Swedde
Nä det va fel av mig det va Lambdavärdet som va för högt 1,07 och det får vara högst 1,03
Postat: ons 15 jan 2014, 17:43
Aha
Men du borde ändå kolla om det finns något litet läckage i avgassystemet som kanske påverkar.
För övrigt, har du bytt alla stiften samtidigt som oljeservicen eller var det ett tag sedan?
Kan ju möjligtvis vara någon lambdasond som inte ger utslag till Check Engine, har du OBD läsare så kan du kolla om någon sensor skiljer sig drastiskt i värdena, eller skriva upp här vad t.ex. Bank 1 Sensor 1 har för värden etc.
Vad ligger de andra avgasvärdena på, kanske kan tala om ifall det är andra fel?
Postat: ons 15 jan 2014, 18:30
av Swedde
HC värdet va på 012 får vara på 200
Har inte bytt stift inte hittat nån som byter till rimmligt pris 4000:- för att byta stift
Postat: tor 16 jan 2014, 11:07
Köp stiften ifrån ebay.co.uk, där har vi handlat både tändstift och glödstift till helt sjukt låga priser inkl. frakt, sedan kan du byta dem själv
Kolla som sagt efter läckage också, är nog det som ställer till med de dåliga värdena.
Postat: tor 16 jan 2014, 19:00
av Swedde
tyvärr har jag inget garage att vara i för att byta och visst är det 16 stift på hemin
Postat: tor 16 jan 2014, 19:54
Jo det är ju 16 stift, jäkla många!
Kanske välja en mild vinterdag att byta stiften utomhus?
Eller besöka någon GDS-mack eller liknande.
Postat: tor 16 jan 2014, 20:17
av Swedde
Funderar på om jag ska göra stora servicen där ingår stift byte
Postat: fre 17 jan 2014, 00:57
Ja, det skadar ju inte
Tycker att allting är mycket roligare nu när man handlar delar från ebay, det blir så billigt vad man än gör, t.o.m. oljan är bra pris på inkl. frakt från Tyskland
Kolla upp allt material från ebay-sidorna så kan du nog spara en fin slant i slutändan.
