bälte problem Chevrolet C/K 1500 -95
Postat: fre 07 feb 2014, 08:57
av niklund
Hej gott folk!
har precis köpt en chevrolet C/K1500 1995 men jag har några saker som jag inte förstår mig på!
Det finns inget bältes "lås" när man drar i beltet, jag pratade med förra ägaren o han påstog att de skulle funka när man bromsar eller någotliknande.
Bälterna har gått igenom besiktningen men jag ska ha en barn stol i bilen så man vill ju inte direkt chansa :)
och så undrar jag fram rutorna är tonade på bilen går det igenom besiktningen?
Tack på förhand mvh niklas
Re: bälte problem
Postat: fre 07 feb 2014, 12:04
Det kan vara så att det låser sig vid inbromsning med bilen igång eller bilen igång med växel i
Re: bälte problem Chevrolet C/K 1500 -95
Postat: sön 09 feb 2014, 15:32
Låser bältena sig om du kopplar in dem först? Du kanske har kontrollera med dem lösa? Bilprovningen kontrollerar ju alltid med bältena låsta i bälteslåsen :) ?
Postat: tis 11 feb 2014, 19:36
av NickW
niklund skrev:Hej gott folk!
Får inte vara tonade rutor fram på bilen. Du får endast ha en liten tonad 'strip' högs up på framrutan.
Mvh Niclas
Postat: tor 13 feb 2014, 03:06
Har för mig att man får ha en väldigt "liten" toning fram, 5% eller 10%, fast det kanske jag har drömt :oops:
Postat: tor 13 feb 2014, 20:31
av niklun
Hej igen tack för alla svar!
Jag har provat allt med bälterna i fart med växel i även vid inbromsning utan resultat så jag har gett upp håller på att leta efter nån sida där man kan köpa nya :)
och jag kanske förklarade mig dåligt med det är sidorutorna fram som är tonad och inte fram rutan.
tack igen!
Postat: tor 13 feb 2014, 21:26
av NickW
niklun skrev:Hej igen tack för alla svar!
tack igen!
Du får ej ha Tonade rutor FRAM alls . Bakre passagerare och bagage fönster etc är TILLÅTET . Typ allt som ses som 'bakre' är tillåtet, 'fämre' ej tillåtet.
Sen beror det helt och hållet på var man har besiktigat bilen och vilken polis man träffar. Är de på bra humör släpper de iväg dig, dåligt nja. Fångar fel polis dig blir det 300-400kr böter och ombesiktning
Det måste vara mins 70% ljusinsläpp både ute och inifrån. Har för mig att ett dubbelglas fram ruta släpper in ca 75%. Så det betyder inte att du kan ha 30% toning. Hittar du sedan någon toning som är 'godkänd' måste du se till att den ej är bländande/reflekterande.
Besiktigar du bilen runt hörnet i en lada där mulle meck ger en dunk Hembränt med varje besiktning är det inga problem.
Annars flytta till USA. Ingen som bryr sig där.
Kolla bildelsbasen för nya bälten.
Postat: tor 13 feb 2014, 21:55
av trcolka
Jag hade/har samma problem: Suburban V2500 från 1989, det känns som att bälten inte låsa, bilen har genom besiktningen, det finns två barnstolar i bilen.
Jag frågade hos min verkstad och killen där sa att bälten låser när det behövs. Och att jag inte var den förste som undrade. Så de sitter kvar just nu, men det skulle ändå kännas bättre med bälten som låser sig på ett sätt som man är van vid.
Postat: tor 13 feb 2014, 22:07
av NickW
Mjo men allt är ju en vane fråga...Känns lite dumt att pröjsa för nya delar när original delar fortfarande fungerar som de ska.
Postat: fre 14 feb 2014, 14:31
Har också varit med om sådana bälteslås på någon bilmodell, det känns inte alls "bra" då man gärna vill prova dem :(
