stöldspärr i styrbox?? Voyager -97
Postat: lör 01 mar 2014, 10:44
av chrysler -96
Har bytt motor i våran chrylser Voyager -96 2,4i. Bilen går som en påse skit och jag vill att dom som grejar med bilen ska byta styrbox. Hon går mycket svajigt på tomgång,dricker en himla massa bensin och känns orkeslös.
Men han som grejar med bilen säger att de testat att sätta i andra boxen som tillhörde nya motorn, men då startar hon inte alls. Han säger att det stöldspärr i den....
Hur kommer man förbi det? Om man byter tändningslås, hjälper det då??
Re: stöldspärr i styrbox??
Postat: lör 01 mar 2014, 11:47
Då måste den programmeras av Chrysler med verktyget DRBIII
Jag trodde inte det var nödvändigt på de årsmodellerna
Postat: lör 01 mar 2014, 12:21
av chrysler -96
Men hur vet man om det är stöldspärr? för mig låter det inte troligt att det skulle sitta det i den. Då borde det väl tex stå på bildelsbasen om sån information. kollar man vårat regnr så kommer boxar upp även från 99orna :/
Postat: lör 01 mar 2014, 15:58
Med stöldspärren startar inte bilen alt går i några sekunder sen dör den
Postat: lör 01 mar 2014, 16:09
av chrysler -96
Bilen startar inte alls med den nya boxen. men kan det även vara startspärren som gör att den nya boxen inte funkar??
Och vad betyder det där med oxygen som jag nämnde i tråden??
Postat: lör 01 mar 2014, 16:13
av chrysler -96
och om det sitter startspärr i,funkar det då om vi byter styrbox och hela tändningslåset inkl nycklar och dosa?
Postat: lör 01 mar 2014, 17:59
Vet inte var eller hur mycket som är insmetat i startspärren på din modell.
Min 04 var nyckel och nyckellås, bcm, pcm och nåt annat jag inte kommer ihåg
Oxygen kan ju vara någon sensor. Fick ni någon kod?
Postat: lör 01 mar 2014, 19:24
av chrysler -96
ja,fel kod 51. vi har en Chrysler Voyager 2,4i -96 men tagit motorn från en Voyager 2,4i -99
Postat: lör 01 mar 2014, 21:14
bara två siffror?
I instrumentbrädan?
Postat: sön 02 mar 2014, 09:14
av chrysler -96
nä, men fick den koden när jag gjorde med nyckel on off 5ggr. 905 och 999 fick jag i instrumentpanelen, men dom är ju inga felkoder har jag nu tagit reda på utan det är ju allt är ok där.
Vet nu att det sitter startspärr i boxen, och eftersom vi har alla delar som tändningslås mm så är det nu inget problem. Men jag vill veta mer exakt vad 51 är. Det är nåt med oxygen lean position. Och det är det jag vill veta mer exakt vad det betyder.
Funderar själv på om det kan vara temp givaren till insuget.
Postat: sön 02 mar 2014, 11:34
Kan vara att datan tror motorn är för varm och tunnar ut bensinen. Kan vara tempsensorn kanske. Alt termostat
