Dodge Ram Hightop -90
Postat: tor 13 mar 2014, 17:59
av kaparn
Har en fråga,,,automaten började helt plötsligt sluta växla,,det ända som funkar är backen , ettan o tvåan sen händer det inget,,,lite tips tack den har gått 16000 mil,,,
Re: Dodge Ram Hightop -90
Postat: tor 13 mar 2014, 18:16
Lyser check engine lampan?
Låter som lådan gått i sk limp mode
Postat: tor 13 mar 2014, 21:55
Vet inte hur limp mode är på de modellerna, men jag tror att lådan ska starta i tvåans växel hela tiden, dvs. den växlar inte från ettan till tvåan utan det är tvåan som gäller oavsett. Stämmer detta på din låda eller växlar den ett steg?
Har du kontrollerat oljenivån och färgen/lukten på oljan? Oljenivån ska kontrolleras med motorn på tomgång och när motorn är varm, man måste stå på plan mark. Bläddra igenom PRND och avsluta i P innan du kollar oljenivån.
Postat: tis 18 mar 2014, 17:40
av kaparn
har inte kollat mer på bilen för tillfället får hem den om 14 dagar då ska ja gå igenom den,så ja återkomer..får den fraktad ner till min verkstad,,vill ej köra med den...tackar för svar en så länge
Postat: tis 18 mar 2014, 22:10
Hoppas det löser sig utan några större kostnader.
Postat: fre 02 maj 2014, 22:29
av kaparn
Har nu fått hem dodgen,,och växelväljaren är svampig finns inget motstånd får i ettan och parken men inget mer,,???
Postat: lör 03 maj 2014, 00:27
När och hur slutade backen att fungera? För den fungerade tidigare?
Postat: lör 03 maj 2014, 08:16
av kaparn
Ja den funka när ja provade dodgen,,,det enda ja visste då och va killen sa att den inte ville växla upp,,,emn nu verkar det som den rasat mer,,,har kollat länkarna ända från rattstången till lådan dom sitter ordentligt
Postat: lör 03 maj 2014, 11:32
Låter som att lådan måste plockas ner, tyvärr, och granskas.
Postat: lör 03 maj 2014, 20:09
av kaparn
Var rädd för det,,,får skaffa en annan låda o byta....
Postat: lör 03 maj 2014, 20:20
Det enda positiva är väl att delarna sitter någorlunda åtkomligt, om man jämför med t ex. många FWD med automatlådor.
