problem cheva astro 4.3 -1995
Ason
Hejsan
Ny på forumet...grym sida bortsett från alla jäkla popupfönster och reklam den skiten finns ju överallt
Behöver lite hjälp med min cheva astro -95 med 4,3 vortec motorn...tbi
Bilen drar för mkt soppa....ca 1,5L vanlig körning och cA 2l med husvagn....
det hörs på gången att den går för fett
Om man varvar upp den rejält och låter den sjunka ner till tomgång igen så går den mkt oljämt....d måste den stängas av och startas om
Detta har jag gjort:
Bytt stift kablar och fördelarlock-ingen skillnad
Bytt lambdasond-ingen skillnad
Mätt upp ect sensor vid varm motor...232ohm-ok enligt handbok.....dock bara 2volt utsignal från vcm....
Har slut på ideer och hoppas ngn kan komma med lite tips....
Tack på förhand
Anledning: Motormodell och årsmodell saknades i rubriken.
Ason
Re: problem cheva astro
är nog inte tbi när jag tänker efter.....är nog spindelsystemet
grunnat lite på om bränsletrycksregulatorn fånar sig....
Ason skrev:Hejsan
Tack på förhand
Måste bara fråga först, får du upp popupfönster? :shock: Då måste det vara något virus för det ska inte finnas popupfönster någonstans på sidan, om du inte besöker med en smartphone och du blir tillfrågad att ladda ner appen Tapatalk för att surfa på forumet smidigare:)
Får du några felkoder, lyser motorlampan?
Ason
kanske är virus....ska kolla
motorlampan lyser inte
har avläst felkoder och den sekvensen blinkningar finns inte med i felkodslistan.....mao inga kända felkoder
själv är jag inne på att det är ngt knas med spindeln/bränsletrycksregulatorn.......ska mäta bränsletrycket till att börja med
Beskriv gärna hur du får upp popupen, jag har inte sett någon och har provat flera olika datorer :(
Hur blinkar det?
Ja, mät trycket, kanske en verkstad kan göra kostnadsfritt om du inte har verktygen, det går ju smidigt för dem :)
Ason
Tjena....popup beror på virus i min dator
Har haft bilen på verkstad nu och de valde att köra diagnos istället för att mäta bränsletrycket som jag bett om
Noll felkoder(visste jag redan innan).....men de trodde att egr läckte
Nåväl.....skruvade loss egr...självklart gick båda bultarna av
gjorde ett täcklock och monterade där egr suttit....hängde egr vid sidan om fortfarande inkopplad för att inte vcm ska få knas........hör och höpna....biljävelen beter sig på exakt samma vis som från början
Nästa steg är väl att dela insuget och inspektera cmfi-spindeln.....eller ngn som har ngn ide?
Mvh Peter
Aha, hoppas det löste sig med datorn.
Ja det är nog CMFI på den årsmodellen.
En notis om någon undrar, CMFI = Central Multiport Fuel Injection, dvs. insprutningssystem.
Hur är stiften om du lossar ett nu, blöta?
Har bilen börjat gå sämre med tiden? Kanske misstänker tändmodulen eller spolen beroende på hur ryckigt den går?
Håll oss gärna uppdaterade.
Ason
Det som förbryllar mig är att bilen kan stå på tomgång och gå hyfsat rent......
så varvar man upp den och låter den sjunka ner till tomgång.....då går den riktigt orent och ryckigt
stänger man av den några sekunder och startar igen så går den normalt igen
Re: problem cheva astro 4.3 -1995
Kan det vara något med tomgångsmotorn, går den bara ryckigt på tomgången efter du varvat upp men går bra att köra om du gasar? Tänkte på om det kan vara ett separat problem ifrån den höga förbrukningen.
Förbrukningen kanske annars delvis beror på andra faktorer, har den servats med ny olja, filter och luftfilter? Rätt luttryck i däcken?
Minns att våran gamla 1997 gick ganska dyrt också, nyservad och inga felkoder så drog den en del.. fast 2 liter medhusvagn i 80 km/h är dock lite väl mycket. 1,5 drar den också på landsväg/motorväg eller var det blandad förbrukning?
