Oljud TS -02 awd
Postat: sön 16 mar 2014, 17:55
av Simon_87
Hör ett ljud när man svänger mest när bilen är varm får jag för mig. Är när man svänger mycket. Vad kan det vara? // simon
Re: Oljud TS -02 awd
Postat: sön 16 mar 2014, 18:42
Är säkert ett hjullager. Om det är höger låter det när du svänger vänster och vise versa
Postat: sön 16 mar 2014, 19:23
av Simon_87
Ja tanken har slått mig. Men tänkte kolla här med för det är som ett surrande/morrande ljud. Funderade på om det kunde va från bakaxeln men låterframifrån. Så kanske är servon??
Postat: sön 16 mar 2014, 20:11
Servon tycker jag låter mer mekaniskt. Men det är jag. Servon kan du ju annars testa när du står still och svänger lite.
Axeln borde inte de låta mer vid gaspådrag isf?
Postat: sön 16 mar 2014, 22:12
av Archimedes
Om det är när du kör på parkeringar och liknande, alltså sakta så kan du söka på Versatrak oil, eller groaning noise versatrak, så kanske du får tips där. Hjullager låter mer när man kör lite fortare.
Postat: sön 16 mar 2014, 22:47
av Simon_87
Okej. Tack:)
Ja det är när man svänger och kör sakta som att parkera eller så. Ska kolla detta.
Postat: sön 16 mar 2014, 22:52
Varifrån ljuden kommer kan ibland vara riktigt missvisande när man sitter inne i bilen, man kan lätt tro att det kommer fram men så är det bak, och vise versa
Postat: mån 17 mar 2014, 10:13
Det är ett vanligt problem med Versatrak och man löser det normalt med att byta olja i klumpen. Om man ska göra det riktigt ordentligt så byter man en gång, kör sedan i 8'or så att oljan går in ordentligt mellan lamellerna och sedan byter man igen.
Det är i sig väldigt enkelt, jag backade upp min på två ramper och så är det en avtappningsplugg och en nivåplugg på versatrak-klumpen. Versatrak-oljan är dyr, vissa har använt en Royal Purple Syncromax-olja istället med bra resultat. Jag använde den när jag bytte i min, eftersom det var en chansning om den gick att rädda då tidigare ägare kört den en bit utan någon olja och det verkar fungera bra.
Postat: sön 27 apr 2014, 23:14
av Diesel Nordlöf
Har det löst sig för dig med oljudet? Jag hade en fasligt liv i min bil och det var helt omöjligt att höra om det kom från höger eller vänster sida bak. Det lät heller inte som ett hjullager så jag funderade på om det var versatrac systemet som höll på att ge upp. Men i mitt fall visade det sig vara ett hjullager bak som var boven. Efter det har jag även fått byta ett hjullager fram.
Det är rätt behändiga jobb faktiskt då man slipper ha en press med 20 tons kapacitet till dessa bilar utan man klarar sig med vanliga verktyg, en avdragare underlättar men det är ju 300kr på BIltema så inget man blir ruinerad av.
