Ska byta topplockspackning, bogsera Chevrolet Trans Sport 02
Postat: sön 13 apr 2014, 12:06
av Diesel Nordlöf
Ska byta topplockspackning (eller ja blir ju hel sotningssats). Måste bogsera bilen någon mil för bytet så jag slipper stå ute och jobba, men om man har motorn igång lite här och där kan det väl knappast bli några problem med låda och versatrack systemet?
Chevrolet Trans Sport 2002
Re: Ska byta topplockspackning, bogsera Chevrolet Trans Spor
Postat: sön 13 apr 2014, 20:18
Det bör klara sig, risken är för lådan att den inte får smörjning men småbilar brukar aldrig vara problem att bogsera en bit. Om det går så fyll på vatten och kör så långt du kan, sedan bogsera resten.
Postat: sön 13 apr 2014, 21:19
av Diesel Nordlöf
Nu står bilen hemma, gick hur bra som helst att bogsera, var faktiskt 4 mil om jag ska vara ärlig
Kunden ha motorn igång 90% av tiden utan att ens vara i närheten av att den skulle bli kokhet så att lådan skulle tagit skada av denna bogsering finner jag uteslutet.
Nu återstår det värsta, hur man ska komma åt att lossa allting på baksidan motorn (den mot kupén) förstår jag i skrivande stund inte
Postat: sön 13 apr 2014, 23:48
När man får bort övre insuget och de andra delarna som sitter bakom så är det ganska gott om plats
Postat: mån 14 apr 2014, 18:21
av Diesel Nordlöf
Det låter lovande.
Det är faktiskt inte min befintliga Cheva som det gäller utan jag köpte en till igår med kass toppackning. Exakt samma färg som den jag har samt också 4wd
Postat: mån 14 apr 2014, 19:45
av Diesel Nordlöf
Visst måste väl 1495kr vara ett bra pris på sotningssats från svensk säljare? Eller finns det en hake tro?
http://www.bytdel.se/sotningssats-chevr ... sport.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: mån 14 apr 2014, 23:15
Det framgår inte alls vad det är för packningsats, det är viktigt att den har de förstärkta insugspackningarna som tål det högre åtdragningsmomentet GM rekommenderar för att lösa problemet med läckage där.
Postat: mån 14 apr 2014, 23:50
av Diesel Nordlöf
sverker skrev:Det framgår inte alls vad det är för packningsats, det är viktigt att den har de förstärkta insugspackningarna som tål det högre åtdragningsmomentet GM rekommenderar för att lösa problemet med läckage där.
OK, har mailat dem och frågat. Hoppas de svarar ärligt
Har en liten klump i magen inför att börja riva bort insug, generator, servo osv för att komma åt toppackningarna. Börjar fundera på om jag tagit mig vatten över huvudet
Men det borde förhoppningsvis kunna gå då jag har all tid i världen och inte behöver stressa.
Postat: mån 14 apr 2014, 23:59
Det är bra att ta lite i taget, att stressa och skynda sig blir aldrig bra oavsett vad man gör. Man får dock se till så att man inte tar för långa pauser emellanåt, t ex. två-tre veckor osv., då kanske man kommer av sig ifrån mekandet:)
Postat: tis 15 apr 2014, 10:49
av Diesel Nordlöf
Angående toppackningen blev svaret
"Vi har tyvärr inga uppgifter från leverantören huruvida insugspackningen är den förstärkta eller ej."
Men hur dålig kan den vara tro?
Postat: ons 16 apr 2014, 10:04
Då skulle jag inte köpa den, läckande insugspackning gör att kamaxellagringarna går ner tills de skär och drar av kamaxeln...
Dessutom behöver du ju mer delar så handla från Rockauto istället.
Postat: ons 16 apr 2014, 10:59
av Diesel Nordlöf
De skrev nu att "vi kommer att byta ut våra satser mot den förstärkta varianten med insugspackning samt avgaspackning i aluminium samt topplockspackning i grafit". Men då skulle priset gå upp och inte vara så intressant längre
Jag ska riva först och sen eftersom får jag se vad som behövs, är ingen panik med projektet
