Körde till jobbet imorse. Allt funkar som vanligt. Min chef ska ta bilen och byta däck på den. Bilskrället startar inte. Motorn drar runt men går inte igång.
Mina tankar är, tändkablar, tändspolen, bensinpump eller relät. Nu undrar jag om någon vet om man hör bensinpumpen när man slår på tändningen. Har haft sån tur med bilen hittills att jag inte ens har behövt leta upp säkringsboxen så den vet jag inte ens var den sitter.
Är en 94 om det kan hjälpas mer
Min golf startar inte
Re: Min golf startar inte
Prova först att avgöra om det är brist på bränsle och/eller gnista
Ja så får det bli. Om jag hinner ska jag se om jag får kopplat förbi relät och se om pumpen går.
Prova uteslut genom de enkla metoderna med startgas för bränslet och gnista från stift till motorblock:)
Jepp. Blir att börja så. Blir först på fredag jag kan kolla upp felet. Hoppas mest att det är ett fel som kan laga sig ajälvt:-)
Bensinpumpen surrade iaf. Får åka upp på fredag med verktyg och se om det går att hitta något fel
Då åkte jag till bilen i förrgår.
Vi kolla gnista, såg ingenting. Stiften var snustorra. Vi titta och kollade kablar. X antal start försök. Sen gjorde vi ett start försök till innan vi gav upp. Då startar bilen. Vi står som fågelholkar. Fattar nada men nu går bilen igen. Vi gjorde inget men ändå starta den. Helskumt
Bilar kan få för sig en hel del mysko saker, skönt att den startade i alla fall.
Jäkligt mysko. Hoppas det inte händer igen
