Airbag strul! Voyager2,5 Crd 2001
Voyye2001
Airbaglampan tänds när jag svänger! nån som har nåt förslag om vad det kan vara och gärna en åtgärd om sådan finns. Sen har ju ABS lampan tänts också, men det är väl förm sensorerna. nån som vet var man hittar sådana till okej pris?
Re: Airbag strul! Voyager2,5 Crd 2001
Det låter som att kontaktspolen i ratten glappar, att den tappar kontakten med airbagen när du svänger. Då kan det även vara så att vissa andra funktioner i ratten slutar fungera, t ex. farthållaren. På engelska heter denna reservdel "Clock spring".
Både delen till airbagen och till ABS:en kan du prova att söka på ebay så hittar du nog till bra priser, sensorerna går att hitta för 200:- st med frakten.
Ang. airbagen, det kan vara så att det finns en recall (garanti) på den delen som du får kostnadsfritt utbytt då det är en säkerhetsdetalj, hör med din närmsta återförsäljare vad de säger.
Åk in på auktoriserad verkstad! Det är precis som Avanger skriver.
Med allra största säkerhet är de det som kallas "Clock Spring" som måste bytas, en förhållandevis dyr liten sak (kostade 3 000 kr till en Merca!). Det är en liten kabelmatta lindad som en spiralfjäder och som tar upp rattrörelsen (en mycket vanlig konstruktion) och förr eller senare blir det i många fall ett avbrott. Fordonsdatorn förlorar kontakten med airbagen i vissa rattlägen.
Det goda i saken är att det på detta fel i regel gäller livstidsgaranti då det är en säkerhetsdetalj. Har fått åtgärdat utan kostnad både på en Mercedes och en ganska gammal (-98 för ca 2,5 år sedan) Voyager.
Som sagt kolla upp med vst. innan du gör något själv.
Om du mot förmodan inte får det gjort gratis så är det enkelt att byta och billigt på ebay. Det finns dock en del säkerhetsmässiga aspekter som du då måste tas hänsyn till (sprängmedel i airbagen):
http://www.ebay.com/itm/Dorman-Clock-Sp ... cf&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Voyye2001
Tackar så jätte mycket för svaren! :D Får börja med att kolla med nån Chrysler åf om dom kan lösa detta. Den är ju importerad, vet ni om det skulle vara ett problem? Mvh
Det bör gälla över hela "världen". Slå en signal till dem och ange registreringsnumret.
Min erfarenhet och uppfattning är att Chrysler är generösa med säkerhetsutrustning speciellt, och det är nog amerikanska advokater som fostrat dem? Det gäller även efter Fiats intåg.
När du ändå besöker märkesverkstaden så fråga om där finna andra s k recalls som ska göras på din bil. (de söker inte upp dig). På en modell gällde det ex. vis en tilläggsisolering längst bak i bilen.
hj79
Min Chrysler 2005:a var återkallad för att främre sensorerna var sönderrostade.
Chrysler Grand Voyager -05
hj79 skrev:Min Chrysler 2005:a var återkallad för att främre sensorerna var sönderrostade.
  • Samma för mig (18 sidor mont.anvisning!) Beskrivet på forumet.
