Hjälp att installera ny bilstereo (voyager 1997)
Postat: lör 19 apr 2014, 21:49
av ark_killenn
Jag har köpt en billig USB läsare:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo ... reo-24665/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/ ... 65_man.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
och hittade denna manual: http://www.installdr.com/installdocs/dcp/pdf/327001.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
På den gamla strömdelen (kallas feed connector) kallas alternativen:
BAT
ACC
ILL
PARK
RF-
AF-
MUTE
men jag verkar inte få ström till den nya stereon nästan hur jag än kopplar... :oops:
hjälper det då att köpa en adapter eller är det något annat?
http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Voyage ... 2a13fc5742" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Hjälp att installera ny bilstereo (voyager 1997)
Postat: sön 20 apr 2014, 13:32
Det underlättar med en adapter, samt att det blir smidigare att återställa till original om man önskar i framtiden. Dock går det att skarva direkt på originalkablaget om man vill, jag hade dock enbart kört med en adapter.
Konstigt att det inte fungerar att koppla själv, har du dragit kablarna till korrekt sladdar enligt ISO-standarden?
Postat: sön 20 apr 2014, 19:54
av ark_killenn
Avenger skrev:Hej,
Aha. :)
Det finns ingen spärr på denna årsmodell, som hindrar strömmen till ny stereo?
Bra pris på denna (ca 50 kr): http://www.ebay.com/itm/PC2-58-4-CHRYSL ... 2a1f3affbc" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: sön 20 apr 2014, 20:09
Det låter som att du har en förstärkare, Infinity-systemet. Kan du se om det står några märken på högtalargallerna i framdörrarna?
Du måste jorda kabeln till Infinity-systemet som går från bilen, den som original pluggas in i originalstereon. Denna jordar du nu istället i nya stereon. Dock borde ändå stereon fungera utan detta, enbart att du inte får något ljud från högtalarna, så det kan vara något annat du kopplat fel.
Notera detta om du köpet ett kabelkit, om det är lämpat för den externa förstärkaren om du har någon sådan.
Postat: tis 29 apr 2014, 14:24
av ark_killenn
Avenger skrev:Det låter som att du har en förstärkare, Infinity-systemet. Kan du se om det står några märken på högtalargallerna i framdörrarna?
Nej inga märken...
Ett MYSTERIUM...forfarande stendöd efter jag köpt adapter (exakt bilmodell). kanske biltema stereon som är felaktig :shock:
Men jag har hört vissa amerikaner som drar ny strömförsörjning...
Postat: tis 29 apr 2014, 18:22
Har du även jordat den kabeln till förstärkaren även om du inte har några Infinity märken?
Är det stereon som inte startar eller ljudet? Provat köra direkt 12 volt från ett batteri till stereon och testa dess funktion?
