Skrikande bromsar
Postat: mån 21 apr 2014, 12:10
av CEk
Har fått bromsar som skriker i låga hastigheter/inbromsningar. Kan inte lokalisera om det är fram eller bak det kommer ifrån men alla belägg ser bra ut, så vad finns det att göra åt saken då? Oerhört irriterande när man är inne i stan och glider och det gnisslar så jäkligt när man ska stanna. :/
Re: Skrikande bromsar
Postat: mån 21 apr 2014, 13:19
Kopparpasta på glidytorna till beläggen kanske gör skillnad om det saknas.
Annars är det nog beläggen och/eller skivorna som orsakar ljudet trots att det ser bra ut, ibland får man "prova" sig fram med vilka belägg som är bra.
Postat: mån 21 apr 2014, 13:35
av norrbo
Kan vara en sten som sitter mellan bromsåket eller liknande och skivan. Hade jag haft på 2 bilar.
Postat: mån 21 apr 2014, 15:23
av CEk
Avenger skrev:Hej,
Hade tänkt köpa EBC Red Stuff, dock inte planerat att byta riktigt än då bromsarna faktiskt är riktigt bra än men bara enormt irriterande med ljudet som sagt. Drygt att plocka ner alla och kolla också så får se om jag orkar felsöka eller kör på tills jag beställt nya. :P
Postat: mån 21 apr 2014, 15:45
Det kan nog ändå vara beläggen och/eller skivorna fastän funktionen är bra, har varit med om det tidigare. Kanske är något dåligt exemplar av materialet eller att just det märket inte går ihop med det övriga vad gäller bromssystemet.
Se till att smörja med kopparpasta på beläggens glidytor/okets glidytor när du monterar de nya bromsarna, det kan nog hjälpa en del.
