Oljetryck Stratus Cab 2.5 V6
Jörgen
Såg i dag att oljelampan blinkade ett pargånger. Jag har bytat olja och filter i vintras. Jag kolla oljan och den var ok nu. Så var kan problemet ligga tro? Jag har precis fått bytat kamrem men det har väll inte med oljepumpen att göra.
Stratus Cab 2.5 V6
Re: Oljetryck Stratus Cab 2.5 V6
Jag la till bilmodellen i rubriken och i texten, för det gäller din Stratus Cab 2.5 V6?
Om den börjar blinka slumpmässigt vid körning och där varvtalet är "lagom" så kanske det är något glapp med oljetrycksgivaren.
Om den däremot börjar blinka vid låga varvtal, exempelvis på tomgång när motorn är varm, så kan det vara lågt tryck men också givaren.
Vilken viskositet bytte du till på oljan?
Jörgen
Jag har varmkört bilen nu på morgonen lampan lyste inte körde en sväng och den lyste inte.
Jag har 10/40 syntet olja.
Kan kanske vara givaren som strular? Vet du var den sitter?
Kolla framifrån motorn om du öppnar huven, en bit ovan oljefiltret ganska nära drivremmen/generator/AC etc. så hittar du sensorn.
Jörgen
Tack.
Ska kolla en det. :D
