Hej.
Har en Grand Voyager 2005 som jag nu inte kan lägga i perkering eller neutral.
Alla läggen känns rätt både i spaken och lådan efter att tagit bort wiren och kännt på lägen direkt på lådan. Men elektroniskt kommer aldrig P eller N upp i displayen som vald växel. På P står den kvar som R och när man växlar med spaken så hoppar den över N. Detta gör att jag inte ens kan starta bilen för att ta mig till verkstad. Någon som har några tips? Har fått massa olika tips ifrån verkstäder men det känns som det kan bli många mantimmar som dom behöver lägga på bilen vilket jag inte känner så mycket för.
Mvh Thomas
Går ej in i P eller N Grand Voyager 2005
Anledning: Årsmodell saknades, samt fel kategori.
Re: Går ej in i P eller N Grand Voyager 2005
Det låter tyvärr som detta problemet, som togs upp för ca en månad sedan i denna tråden:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?f=29&t=3068" onclick="window.open(this.href);return false;
..möjligtvis fel på en givare i lådan som känner av växellägena.
Du kan prova lossa batteriet en stund och se om det fungerar tillfälligt för att slippa bogsera/hämta bilen på kärra och köra den till en verkstad. Kontrollera dock först så att du har ev. kod till stereon då denna komma återställas när du lossat batteriet.
- Linkan_Sweden
- Van
Felet på bilen som togs upp i det engelska forumet var en kabel så det behöver inte vara så allvarligt. Kanske värt att kontrollera kabelstammarna innan du lämnar in bilen på verkstad.
http://forum.chryslerminivan.net/showth ... tart/page4
Hoppas att det kan vara det i hans fall, inte så kul om det är givaren.
