Strul efter batteribyte Sebring 2006
Postat: tis 10 jun 2014, 10:41
av di_matteo
Mitt batteri dog helt häromdagen och slutade ta laddning. Gick att få igång bilen med startkablar och den rullade fint, men gick inte att starta igen när man stängt av den.
Bytt batteri och nu rullar den fint! Startar som en klocka. Däremot verkar det som vissa saker "nollats", däribland centrallås/larm-dosorna på nycklarna, samt bilstereon. Den sistnämnda verkar inte få ström.
Någon som har varit med om liknande eller har någon idé om vad det kan vara?
Chrysler Sebring 2006
Re: Strul efter batteribyte Sebring
Postat: tis 10 jun 2014, 12:08
av di_matteo
Verkar som minnet är väck också. AC, tripmätare mm nollställs så fort man stängt av o startar upp.
Postat: tis 10 jun 2014, 12:33
Vilken årsmodell är det på Sebringen? Är det första generation 01-06?
Postat: tis 10 jun 2014, 20:12
av di_matteo
En 06:a. Vet inte riktigt om det är första gen.
Postat: tis 10 jun 2014, 20:13
av di_matteo
Chrysler Sebring Limited Edition -06
Re: Strul efter batteribyte Sebring 2006
Postat: tis 10 jun 2014, 20:52
Jag uppdaterade med årsmodellen i första inlägget.
Jag är lite bekant med problemet, dock inte att det sker vid varje uppstart.
Det är möjligtvis inte något glapp som ställer till det vid batteriets poler?
Postat: ons 11 jun 2014, 08:36
av di_matteo
Ska kolla det. Men det räcker att slå av tändningen i två sekunder så nollställs allt.
Postat: ons 11 jun 2014, 09:21
av di_matteo
Upptäckte nu att dosan på båda nycklarna funkar så fort en nyckel sitter i och tändningen är på. Men så fort man tar ut nyckeln är de helt döda.
Postat: ons 11 jun 2014, 13:18
Det kan vara någonting som gått sönder då bilbatteriet var så svagt innan.
Har du fjärrdosan integrerad i nyckel på bägge nycklarna, eller menar du en separat fjärrdosa?
Men kontrollera ev. glapp och hur kablarnas skick är till batteriet, man vet aldrig vilka mysko problem som kan uppstå av sådana småsaker.
Postat: ons 11 jun 2014, 14:28
av di_matteo
Det är separata dosor.
Kollar o rengör kablarna till polerna ikväll
Postat: ons 11 jun 2014, 15:40
Synd bara att batteriet inte sitter så lättåtkomligt på dessa bilar.
Postat: ons 11 jun 2014, 16:05
av di_matteo
Ja, det var lite bökigt att byta batteri. Borde kunna klara mig med att köra fullt rattutslag höger nu för att kolla kablarna. Så slipper kanske lossa däcket.
Postat: ons 11 jun 2014, 16:13
Det ska nog fungera, man får bara ta det lite försiktigt med innerskärmen (för ev. andra läsare i tråden, batteriet sitter bakom vänster innerskärm där fram).
Postat: tor 12 jun 2014, 19:37
av chrysler mek
Det borde finnas en säkring i säkrings lådan som är märkt IOD (Säkring för minnes funktioner), jag gissar på att den gått sönder kolla detta.
/Jonas
Postat: tor 12 jun 2014, 22:17
Hej.
Jag har varit bekant med att felet uppstår sporadiskt, mysko, kanske är modulen på den bilen isf. Tur att det bara händer 1 gång av 20 (som max).
