Beställa hjulnav fram till cheva trans sport 02
tirkahetta
hej undrar var ifrån usa man kan beställa hjulnav till en cheva trans sport-02 alla jag hittar passar bara upp till -01:or eller är det lika vågar som inte chansa på att beställa och så passar de inte.
cheva trans sport 3.4 -02
Re: Beställa hjulnav fram till cheva trans sport 02
2wd eller awd?
tirkahetta
2wd
Skillnaden är att -01 har en typ av fäste för kontakten till abs och 02- har en annan. Den ena är i plast och den andra i metall men jag kommer inte ihåg vilken som är vilken.
tirkahetta
Aha men den som sitter på våran är plast och de som går att beställa är plast ser det ut som kan man annars bara skarva kontakten är ju mer än halva priset där jämfört med Sverige.
Själva kontakten är samma, det är clipset som håller kontakten mot en plåt som är olika. Jag ser i mina gamla mail att jag köpte detta nav när jag bytte på min 02'a 2wd:
http://www.ebay.com/itm/Wheel-Bearing-a ... c7&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Timken-naven är lite dyrare men ska vara av bra kvalietet, jag har just fått byta 3 nav på min 04'a AWD som är hyfsat nya men av tveksam kvalitet och det verkar som att jag får byta det 4'de också.
tirkahetta
Ah då förstår jag får prova att beställa den så man får igång abs en igen synd att man inte bara kan byta sensorn på dessa bilar.
