Automatlåda krånglar Grand Voyager crd 08
Postat: fre 27 jun 2014, 08:35
av Roger Windstar
Hej.
Min automatlåda fick fnatt igår. När jag parkerade utanför butiken small det till när jag lae i P, när jag sedan skulle åka hem hände inget när jag lade i backen, när jag varvade upp lite small backen i men den hackade sig bakåt.
Lade i P igen, slog av motorn och provade igen (R), samma sak hoppadde någon meter sen slutade den driva, Kollade oljan i samband med att jag hämtade den från verkstad förra veckan (kamremsbyte) så jag tänkte att nog fasen ska jag ta mig hem iallafall.
Lade i D och den juckade iväg efter att jag varvat upp den och växeln hoppat i.
Kom ut på vägen, då började den gå juste igen.
Kom hem skulle backa in på parkeringen, stopp, varva upp dunk i med växeln ryckigt bakåt till jag kom på plats.
Kollade oljan, varm motor olja vid övre hålet av de 2 hot hålen.
Startade imorse, i med D ryck iväg, efter några meters ryckande gick den bra igen.
Kom på jobbet, körde för långt fram, skulle backa till, pang, ryck på plats.
Lade i P bilen börjar rulla bakåt, tröck mer P-boms och gick in och började jobba.
Vad göra? hur kan jag ta mig hem? räcker det att ta lös batteriet?
Re: Automatlåda krånglar Grand Voyager crd 08
Postat: fre 27 jun 2014, 08:48
Det låter som något har hänt med lådan. Tror inte att batteriet hjälper men att prova skadar aldrig
Skickat från min C5503 via Tapatalk
