Flak färg
Postat: fre 22 aug 2014, 17:31
av Swedde
Är det någon som har nån erfarenhet med det skulle helst haft tag i en Bedliner men det verkar inte gå att få tag i här i svearike :-(
Re: Flak färg
Postat: sön 24 aug 2014, 19:16
av tekniknissen1
Det bästa är trä däck. och t-aluminium profil och Silicon i mellan och eke plank. blir det tradigt o slitet så är det bara att hyvla av 1-2 mm och lacka om :D
Re: Flak färg
Postat: mån 25 aug 2014, 13:38
av qbtq73
Är ji inte som bedlinwr... men hur reptålig är plastidip?? Används ju på fälgar.. och lätt att fixa till om det blir repigt.. kanske kan vara värt att testa och utvärdera på en mindre yta ?? Jag har funderingar på att ha det på flakkanten som skydd..
Skickat från min GT-I9505 med Tapatalk 4
Re: Flak färg
Postat: tis 26 aug 2014, 10:01
av Swedde
Plastidipp funkar inte på flaket om du inte målar typ 1000 lager ..och det går ju inte men det ska finnas nån färg som man her på för att det ska bli stryktåligt .
Re: Flak färg
Postat: mån 23 feb 2015, 16:33
av Fraden
Testa att spruta på Biltemas body.
Re: Flak färg
Postat: mån 23 feb 2015, 18:22
Måtta upp flaket och fråga om pris på durkplåt i rostfritt från ditt lokala plåtslageri, det ser snyggt ut och kan nog funka bra. Kolla annars med någon butik i Sverige som säljer tillbehör till USA-bilar om de kan ordna en bedliner.
Du kan alt. kolla runt i Tyskland själv eller beställa hem från USA men risken är att det kan bli rätt dyrt med så stora delar varav det kan löna sig att köpa här i Sverige om det finns, då de säkert köper in större partier i egna containers med andra saker.
