Bensintanken Chrysler Neon -98
scotch
Tjenare igen
Jag har ett till problem.
När man ska tanka så sprutar det tillbaka ut.
Ända sättet är att "smyga" in bensinen. trist när man ska tanka fullt.
Har ni några idéer på detta??
Chrysler Neon -98
BB
Anledning: La till bilmodell och årsmodell i rubriken och texten.
Re: Bensintanken Chrysler Neon -98
Hej, jag la till bilmodell och årsmodell i första inlägget, gissade på att det gäller en Chrysler Neon -98.
Det låter som att det är något stopp / igensatt i påfyllnadsröret till bränsletanken, har du möjlighet att lossa detta röret och inspektera så vore det nog bäst. Kontrollera även så att alla delar sitter kvar uppe vid påfyllnadsröret så att exempelvis metallocket som återfjädras inte lossnat på något mystiskt sätt och satt igen röret. Är det något som sätter igen röret så får du vara försiktig så att detta inte faller i tanken och därmed blockerar filtret sedan.
scotch
Tack glömde det första.
Jag har inget metall lock uppe. blir att plocka bort imorgon o kolla om det ramlat ner..
Finns det någon bra länk som visar hur man gör?
bb
Kan du minnas om det funnits något "lock med fjäder" för påfyllnadshålet tidigare och att det kanske trillat dän?
Jag vet inte hur det är på Neon då jag inte minns tyvärr, men det kan vara så att du måste sänka tanken och lossa röret därefter, eventuellt om det funkar att komma åt nedre delen av rörets fastsättning genom att enbart hissa upp bilen. Sedan sitter nog skruvarna till övre delen av påfyllnadsröret innanför tanklocket där du fyller på bensin, så du ska inte behöva lossa någon skärm eller dylikt.
Skulle det vara något metallföremål som satt igen röret så kan du (på egen risk:) prova att försöka fiska upp / rensa röret med en magnetsticka, om man kommer åt så pass bra, men ha koll i sådana fall så att magnetverktyget inte går av så det fastnar.
Aniel
Hejsan!
Gammal tråd men har samma bekymmer.
Hittat lösningen på detta?
Hej Aniel!
Har du samma årsmodell / generation av Neon? Kom felet plötsligt eller har du skruvat på någonting vid bränsletanken? Sitter det original tanklock till påfyllnadsröret?
Antingen är det något som blockerar i själva påfyllningsröret eller något som blockerar ventileringen till påfyllningen (sitter en ventilationsslang inuti påfyllnadsröret, om denna blockeras av någonting så släpper den inte ut någon luft där igenom, varav luften i påfyllnadsröret ersätts av bensin när man tankar = måste fylla på väldigt sakta, så att luftfickorna hinner försvinna).
