Byta stereo Grand Voyager -2005
Postat: mån 13 okt 2014, 21:05
av PelleP
Sitter och funderar på om det går att uppgradera stereon i familjekryssaren. Hade ju varit riktigt trevligt med nån variant med skärm för gps/navi, blåtand osv.
Finns det nån enkel lösning, typ plug and play från senare årsmodeller eller liknande? Antar att det måste till en och annan ny ISO-kabel men tänkte kolla om möjligheten fanns iallafall.
Tack på förhand
Grand Voyager -2005
Re: Byta stereo Grand Voyager -2005
Postat: tis 14 okt 2014, 04:11
Det ska finnas plug n play modeller. Sök på blocket tex så får du upp några
Postat: tis 14 okt 2014, 08:30
av hj79
http://www.brl.se" onclick="window.open(this.href);return false; har de kontakter och adaptrar du behöver om du tar en vanlig eftermarknadsstereo. Jag köpte ram, antenn och ISO adapter till min 05:a.
Postat: tor 16 okt 2014, 22:23
av PelleP
Tack för svaren. Ska kika runt lite och se vad jag hittar. Men passar en vilken dubbel-DIN enhet som helst eller blir det till att modda om ramen osv för att få det att passa? Eller köper man en ram på tex BRL eller MDS som grejerna passar i?
Och är det någon som har erfarenhet av att byta som kanske kan rekommendera nån enhet som är bra eller vad man ska passa sig för?
Postat: tor 16 okt 2014, 23:57
Hej, du får tyvärr inte plats med en dubbel-din stereo i dessa årsmodeller av Voyager, inte om man inte modifierar en hel del. En dubbel-din har ett höjdmått på ca 10 cm (inskjutningsmått) och original har Voyager 1,5-din, dvs. runt 7,5 cm höjd. Antingen får man köpa en eftermarknadsenhet som passar nästan plug-n-play med allting eller så får man bygga om till 1-din med en plastram med mera.
Postat: fre 17 okt 2014, 08:12
av PelleP
Jaha det var väl skit då. Nyare modeller av enheter från Chrysler, är det samma mått på dom som dom äldre? Tänkte om man ska försöka få tag i en sån, om det skulle funka.
