Chevrolet Trans sport - Värme problem
Postat: fre 17 okt 2014, 17:46
Antagligen det absolut vanligaste problemet med Chevorna har nu drabbat mig.
Värme problem.
Började med att det slutade komma värme i kupen nästan direkt (funkade ena dagen, och inte nästa) och sen gick temp mätaren upp över 100 sträcket. Kollade med OBD och temp mätare var på 112 grader. Stängde av och lät den svalna och körde sen hem den.
Nu har jag bytt vatten pumpen som det inte var något fel på. Har även kollat oljan och inget tyder på att det finns vatten i oljan. Med kylar locket av så bubblar det men det luktar varken bensin eller avgaser.
Alla slangar är varma, men ingen värme kommer in i kupen. Jag har inte kört något med bilen så jag vet inte om den skulle börja överhettas igen. Jag har haft den stillastående igång en bra stund och temp mätaren står stadigt en liten bit under 100 graders strecket.
Så jag undrar lite vad temp mätaren ska stå på? När jag köpte den så stod den stabilt på det längre strecket mellan 40 grader och 100 grader. Och det kan jag tycka är lite för kallt, eller?
Och vad kan problemet vara? Termostaten? Luft i systemet fortfarande?
Värme problem.
