Ojämn gång. Cheva TS -98
Postat: tis 21 okt 2014, 18:20
av Trans sport -98
Hej.
Vet ej om detta är ett vidare problem på det el felet jag hade på bilen innan. Men höll 120 på motorvägen och skulle köra om en bil så stampade plattan i mattan sen vet i fan vad som hände. Motorn går fruktansvärt dåligt, den knackar och verkar bara köra på fyra. Går relativt att köra så länge man håller 1500 varv. Allt över det skakar bilen som om den ska vibrera i sönder.
Kan det vara toppen eller är det fördelar dosan?
Tack på förhand.
Re: Ojämn gång. Cheva TS -98
Postat: tis 21 okt 2014, 18:23
I första hand skulle jag undersöka tändningen, en medlem här på forumet upptäckte att tändkablarna var dåliga genom att det blixtrade om dem
Postat: tor 23 okt 2014, 09:49
av Trans sport -98
Tack för tipset. Men tyvärr så har motorn tydligen rasat. låter som en traktor och ryker blått.
Postat: fre 24 okt 2014, 08:25
Ajdå, det är inte ett bra tecken. Blårök betyder att den bränner olja och skrammel på det pekar mot ett större haveri..
Postat: fre 24 okt 2014, 19:25
av Trans sport -98
Jag hade en som är lite mer motor kunnig än vad jag är och tittade på bilen. Han tyckte det lät som om det är några ventiler som antingen hängt sig eller gått itu.
Någon som vet vad ventiler och övriga delar kostar för att reparera detta. Tänkte annars om det är för dyrt så kanske man kan sälja den som reservdelsbil. Allt annat fungerar som en klocka.
Postat: fre 24 okt 2014, 21:21
Tänkbart att det är en vipparm isf, så länge inte någon ventil lossnat och ramlat ner i motorn så är det inga dyra delar. Om du kan höra på vilken sida skramlet kommer (t.ex. med motorstetoskop) så kan du lyfta den ventilkåpan och se hur det ser ut.
Postat: sön 02 nov 2014, 22:57
av Trans sport -98
Okej. Ska kolla upp detta. Håller tummarna.
